Teraz jest 25 października 2026, 06:08
 Tytuł: [E39] 523i Brak mocy
PostNapisane: 29 grudnia 2007, 09:43
[ Dodano: 6 Styczeń 2008, 12:48 ]
Chciałbym sie dowiedzieć jaka może być przyczyna braku mocy i przyspieszenia . Znaczy moc swoja ma ale po osiągnięciu gdzieś 2500/3000obr/min a na wolnych gaz do dechy a auto nie reaguje.Chciałbym powiedzieć ze wymieniałem czujnik położenia walka rozrządu i minimalnie sie polepszyło bo tylko ta usterkę pokazało mi na diagnostyce.Byłem w serwisie i nic wszystko niby jest ok ale auto naprawde do 2500obr/min jest tragedia zero przyspieszenia a po tym momencie poprostyu tak jak by nic sie nie działo idzie jak burza może jakieś podpowiedzi Artur :zly: :zly: :zly: :zly:
Ostatnio edytowano 1 kwietnia 2008, 22:27 przez archi_27, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 marca 2008, 21:41
mam to samo,
a mialem problemy z wolnymi obrotami, wymienili mi cos tam z membrana i przewody do tego bo ssalo lewe powietrze, chodzil nie rowno i sie zacinal jak dostal w palnik,
teraz chodzi jak zloto rowniotko,ale mocy do 2500 brak,
a przy szybkim nacisnieciu pedala gazu, tak krotki zdecydowany kop
pojawia sie pustka przez pol sekundy a potem sie juz wkreca ladnie na obroty
nie wiem co to
PostNapisane: 28 marca 2008, 04:39
Moje BMW: R6+R4
Kod silnika: M52+M42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=23277
,ale mocy do 2500 brak,Miałem podobny problem kiedys zjezdziłem kilku mechaników w końcu okazało sie że przyczyna była "padnieta" cewka na 2 cylindrze po wymianie wszystko wróciło do normy.Proponuje sprawdzić wszystkie cewki i przy okazji fajki swiec jesli sa popalone lub ukruszone jest to powodem problemów z cewkami.
brak zgody administracji na reklame
cron
