 Tytuł: [E39] Czujnik temperatury powietrza dolotowego
PostNapisane: 29 grudnia 2007, 09:50
Moje BMW: G21 340
Garaż: Było E36,E39,E60,E84
Gdzie znajduje sie taki czujnik,cały czas wyskakuje mi taki błąd na kompie.
pozdro
 Tytuł: Re: Czujnik temperatury powietrza dolotowego
PostNapisane: 29 grudnia 2007, 10:19
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
LEGO napisał(a):
pozdro
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
to zdaje sie ten..
PostNapisane: 29 grudnia 2007, 11:32
Moje BMW: G21 340
masz taki czujnik w sprzedaży?czy tylko aso?
PostNapisane: 29 grudnia 2007, 11:37
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
mam:
EPS - 53 zł
OE BMW - 60 zł
PostNapisane: 29 grudnia 2007, 13:21
Moje BMW: G21 340
według numerów to ta czesc w katalogu Bmw to jakis wyłacznik :zdziwko:
PostNapisane: 29 grudnia 2007, 13:27
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
u mnie jest opisane jako czujnik temperatury.
 Tytuł: Re: [E39] Czujnik temperatury powietrza dolotowego
PostNapisane: 26 lutego 2010, 18:01
Moje BMW: E39 530d
czy ktos moze mi powiedziec skad wychodzi kabel ktory wpinamy do czujnika temperatury powietrza dolotowego?
PostNapisane: 26 lutego 2010, 22:18
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57d30
z komputera, ale to chyba jasne....
PostNapisane: 26 lutego 2010, 23:27
Moje BMW: E39 530d
a co sie dzieje jezeli ten czujnik jest uszkodzony? jakie sa objawy? i czy np wtedy jest mniejsza moc? i czy wiecej pali?
a mozna jakąś fotke bo ja cos tego kabla nie mam
a czy jest mozliwe ze takiego czujnika ja nie potrzebuje?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=40
brak poz 10 czyli czujnika na wykazie a nizej jest taka uwaga: Części z rysunku nie wymienione na liście nie są zainstalowane w Twoim pojeździe
dodam ze moje BNW to E39 530d 2001r
