Teraz jest 24 października 2026, 17:50
 Tytuł: Akumulator AGM
PostNapisane: 27 stycznia 2025, 11:38
Jak w temacie, mam pytanie czy ten akumulator można ładować metodą tradycyjną, tzn. klemy? Czy tylko prostownik? I czy jeśli jest fabrycznie nowy akumulator BMW w aucie, to czy można kupić zamiennik też AGM, tak żeby auto nie wyświetlało błędów. Dzięki
 Tytuł: Re: Akumulator AGM
PostNapisane: 29 stycznia 2025, 22:23
Powinien być specjalny prostownik do akumulatorów AGM, działa na trochę innej zasadzie i korzysta z wyższego napięcia.
AGM raczej dowolny może być, trzeba go jednak zakodować, żeby odpowiednio sterować prądem ładowania przez "auto"
PostNapisane: 30 stycznia 2025, 10:21
Dzięki Przemku.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 91 gości
