Teraz jest 24 października 2026, 17:50
 Tytuł: Błąd 4B90-ciężko odpala na zimnym silniku. Bmw e61 535d 2005
PostNapisane: 17 lutego 2025, 15:19
Moje BMW: e61 535d
Witam forumowiczów.
Przeglądałem (chyba) wszhstkie fora o tym błędzie, ale nie do końca, są moje objawy, wiec zajładam temat i opisuję swój problem z moim BMW.
Mianowicie... borykam się z problemem odpalania na zimnym silniku( jak już odpali po długim kręceniu, gdzie podłączam drugi aku, bo na jednym ledwo kreci). Zauważyłem też, że jak się rozgrzeje to potrafi od tzw strzała odpalić, a im dłużej stoi tym gorzej odpala.
Pod obciażeniem zaczęła trochę kopcić na czarno( jest mapa na 374km, co moglo by byc powodem, ale wczesniej zakopcila mi tylko przy mocnym tzw bucie i jak już szła to było prawie bezdymnie) .
Dodam, że jak jednostajnie przyspieszam delikatnie, to zdaża się jej tak jakby zaczkać, jakby paliwo odcinało.
Wymieniłem niedawno świece, sterownik i kabel(wywalilo mi błąd 3,4 świecy) z myślą, że będzie lepiej palić, ale niestety to nie pomogło.
Jeszcze, jak przekręcę zapłon to słychać jakby przeciskanie się pęcherzyków powietrza pod progiem przy filtrze.
Jeśli znacie dobrego mechanika wartego polecenia w okolicach Suwałk to też będę wdzięczny.
Dzięki za ewentualną pomoc.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 90 gości
