Teraz jest 17 października 2026, 15:16
 Tytuł: [E60] Stukanie w silniku, co to może być?
PostNapisane: 6 kwietnia 2011, 18:57
Coś mi stuka w silniku. Nagrałem filmik, około 12 i 22 sekundy słychać najwyraźniej te stukanie. Skąd może dochodzić ten dźwięk?
Klapki z kolektora usunięte.
http://www.youtube.com/watch?v=bTPYIcp7DTk
 Tytuł: Re: [E60] Stukanie w silniku, co to może być?
PostNapisane: 8 kwietnia 2011, 15:04
Ja osobiście myślę że to może być... przejebane :przestraszony: sprzedaj ino szybko
ChroĂą mnie BoÂże, przed DiabÂłami w mundurach o niebieskim kolorze...
Jak SiĂŞ Nie Ma Co SiĂŞ Lubi To SiĂŞ Lubi Co SiĂŞ Ma...
PostNapisane: 8 kwietnia 2011, 15:25
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
dla mnie jakby panewki na wale. :|
a jak jest zimny to stuka na początku sporo głośniej?
PostNapisane: 8 kwietnia 2011, 15:39
Moje BMW: E90 330D
chodzi jak zajechane 3.0D
PostNapisane: 8 kwietnia 2011, 15:57
Moje BMW: E 36
Kod silnika: M52B25
E60 a chodzi jak traktor masakra :zdziwko: . Stuka podobnie do panewki.
PostNapisane: 8 kwietnia 2011, 16:12
Moje BMW: e46 330d
To chodzi gorzej od 1.9 tdi :(
PostNapisane: 8 kwietnia 2011, 16:28
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
ja bym tak nie dramatyzował, posprawdzaj najpierw czy coś się nie obija itp, ile masz przebiegu?, sprawdzałeś stan oleju?, u siebie tez miałem stuki w silniku dużo głośniejsze, stwierdziłem że wsadzę benzynę i będzie spokój a okazało się koło pasowe.
Najlepiej podjedź na kompa i sprawdź czy silnik pracuje poprawnie
PostNapisane: 9 kwietnia 2011, 08:28
Mam kompa i w silniku zero błędów. Czy może tak stukać wtrysk?
Poziom oleju sprawdzany na zimnym silniku trochę ponad minimum. Wydaje mi się, że nie ma różnicy czy silnik zimny czy ciepły. Czasami trzęsie silnikiem, myślę, że może być to stukający wtrysk.
A rada, szybko sprzedaj to trochę dziwna rada, nie wiedząc dokładnie co jest nie tak :)
PostNapisane: 10 kwietnia 2011, 11:48
Kod silnika: N57X
jak na zimnym i ciepłym tak samo stuka to może nic groźnego.trzeba fachowca.
PostNapisane: 10 kwietnia 2011, 11:56
Moje BMW: E90 330xd
Kod silnika: M57TU2 D30
:zdziwko: według mnie silnik pracuje całkiem ładnie, oczywiście oprócz tego stukania... nie wiem o co wam chodzi.
PostNapisane: 10 kwietnia 2011, 12:26
Czy ten dźwięk die dochodzi z okolicy któregoś wtryskiwacza??
Nieszczelność będzie słyszalna jako stukanie.
PostNapisane: 10 kwietnia 2011, 23:54
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
może to być wtrysk, sprawdź korekcje w inpie, ewentualnie podpytaj kolegi ROGER-NYSA, on wie co i jak sprawdzić kompem
PostNapisane: 11 kwietnia 2011, 20:31
A może tak stukać koło zamachowe?
Dodam, że jak lekko nacisnę pedał gazu na postoju to częstotliwość stukania wzrasta, jednak głośność raczej nie.
PostNapisane: 12 kwietnia 2011, 01:00
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
możliwe
PostNapisane: 13 kwietnia 2011, 13:36
A w jaki sposób sprawdzić czy jest to koło zamachowe? :)
PostNapisane: 13 kwietnia 2011, 20:19
Zdjąć pasek napędu alternatora ;)
PostNapisane: 15 kwietnia 2011, 08:27
Moje BMW: E 36
Kod silnika: M52B25
Od kiedy koło zamachowe jest metalowo gumowe ?
PostNapisane: 18 kwietnia 2011, 13:36
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
aby sprawdzić koło zamachowe najlepiej zdjąć skrzynię a koło pasowe sprawdzamy zdejmując pasek alternatora.
Przy jednym i drugim czuć szarpanie przy odpalaniu i gaszeniu silnika
PostNapisane: 10 sierpnia 2012, 20:45
Moje BMW: 520
Kod silnika: e61
Witam wiem,ze jestem troche spozniony,ale od niedawna mam identyczny stukot tyle tylko,ze w dwu litrowym dieslu.
Mam nadzieje,ze rozwiazales juz problem swojego stuku ii dasz cynk co to moze byc.
z gory dzieki i pozdrowki
PostNapisane: 11 sierpnia 2012, 01:54
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Mój kolega ma podobny stukot w E60 520D i z tego co wiem to jest luz na wale korbowym, prawdopodobnie będzie silnik wymieniał po powrocie z urlopu, dam znać jak się sprawa zakończy.
