Teraz jest 24 października 2026, 17:00
 Tytuł: [E46] 330i Problem ze skrzynią po wymianie tulejek
PostNapisane: 26 sierpnia 2025, 23:17
Kod silnika: m54b30
Dzień dobry.
Jako, że miałem problem z "luźnym lewarkiem" skrzyni biegów tzn. wchodziła 5 zamiast 3, a wsteczny bardzo ciężko, to wymieniłem tulejki w skrzyni. Ogólnie dolna, czyli od 5, była zapieczona i bolec stał. Wymieniłem oczywiście obie, również od R. Bolce i sprężyny zostawiłem stare, nie widać było uszkodzeń.
Teraz 5 bieg bardzo ciężko wbić, bardzo duży opór, żeby przełamać drążek w prawą stronę, natomiast R wchodzi zbyt łatwo. Można pomylić z 1.
Nie wiem o co chodzi, po wymianie tulejek powinno być ok, a w zasadzie jest gorzej i inaczej. Po wymianie tulejek sprawdzałem dla pewności już w skrzyni, czy jest ok - bolce ruszały się swobodnie. Górny bolec wycięciem w dół, dolny w górę, czyli powinno być dobrze. Lecz zdecydowanie nie jest.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 159 gości
