Teraz jest 24 października 2026, 17:00
 Tytuł: [E61] 535dA- pre LCI - "nieprzyjemny" zapach po z nawiewu
PostNapisane: 23 marca 2026, 12:28
Moje BMW: E61 KOMBI
Kod silnika: M57TU
Czołem.
Panie I panewki taka sytuacja.
Od jakiegoś czasu strasznie "zalatuje" z nawiewu po stronie pasażera...Środkowy nad tunelem i ten przy drzwiach.
Śmierdzi jakimś sorry ale końskim łajnem.
Rozebrałem góre, filtry kabinowe wymienione, wszystko wyczyszczone.
Dodatkowo w ten weekend prysnąłem do środka na parownik i w kanały Wurtha
https://eshop.wurth.pl/Srodek-dezynfekc ... pl/PL/PLN/
Pomimo wypsikania całego ... dalej śmierdzi.
Najbardziej jak wyłączę klimatyzację i ustawię nawiew bez klimy.
Jakieś pomysły? Przytkany odpływ od parownika...wiem jak ciężko do niego się dostać... ale może warto spróbować.
ale z drugiej strony... jeśli byłby przytkay to chyba ze wszystkich nawiewów by śmierdziało.
może ktoś z Was przerabiał.
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie... bo już nie wiem gdzie jeszcze szukać.
Dzięki
 Tytuł: Re: E61 535dA- pre LCI - "nieprzyjemny" zapach po z nawiewu
PostNapisane: 23 marca 2026, 20:33
Moje BMW: E61 KOMBI
Kod silnika: M57TU
Dobra ...dlugo nie wytrzymalem.
Zszedłem do "podziemia" i dostalem sie do odplywów bo są dwa.
W tunelu nad skrzynią...ja pier....
Zadanie trudne zwłaszcza dla kogos w okolicach 100kg.
Najazdy mam jakie mam i troche sie klinowałem miedzy aluminiową osłoną silnika
A podłogą garazu.
Odplywy mają na koncu gumową klapkę...nie wiem po co...i czesto tam sie cos klinuje.
W moim przypadku faktycznie stała woda w tej rurce po stronie pasazera.
Uniosłem klapke drutem, bo ręki nie wcisne i polecialo ok 200 ml wody z płynem ktorym psikałem w weekend.
Mieszanka smrodu i ostrego zapachu tego środka.
Dodatkowo prysnąłem tam Wurtha do klimy.
Odpaliłem, wypsikałem resztę środka wywietrzyłem.
Jest duuuuuzo lepiej.
Delikatnie gdzieś tam lekko moze jeszcze zaleci. Ale mam nadzieje ze jak sie wygrzeje i odparuje bedzie ok.
Zadanie bardzo niewygodne ...ale...czego sie nie robi...
Pozdro
Kilka fotek...zeby nie bylo :)
PostNapisane: 25 marca 2026, 10:01
dobra robota :ok:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Seekport [Bot] i 157 gości
