Teraz jest 24 października 2026, 17:00
 Tytuł: [E87] N47 Chmura przy odpaleniu
PostNapisane: 20 kwietnia 2026, 10:11
Moje BMW: E87
Garaż: było: E36 M52B25, E46 320td;
jest: E87 LCI 118D
Cześć,
od ~2 miesięcy jestem posiadaczem poliftowej E87 118D z N47 o mocy 143KM.
Problem, z którym próbuję walczyć wygląda następująco:
- Przy odpaleniu auta po >~12h postoju auto wypuszcza dużą białą/niebieską chmurę o zapachu ropy oraz przez chwilę faluje na obrotach, jakby musiało przepalić za dużą ilość paliwa.
Czym dłużej stoi, tym trudniej ma z odpaleniem (po 3 dniach postoju musiała kilka razy zakręcić, normalnie odpala na dotyk).
- Podczas jazdy na stałych 1800-2000 obrotów potrafi zacząć dziwnie przerywać i szarpać przez chwilę, po dodaniu gazu jej przechodzi i jedzie pełną mocą, tak samo po odjęciu gazu jej przechodzi.
- Mam wrażenie że czasem ma mniej mocy, nie że zamienia się w żółwia, ale raz spod świateł wgniata w fotel, a raz jakoś jakby "nie chciała".
Auto ma usunięty DPF.
Mój aktualny strzał jest w przeciekający wtrysk - wraz z postojem ropa kapie do cylindra i auto próbuje to przepalić, ale jeszcze tego nie zweryfikowałem.
Piszę, by poznać waszą opinię, czy dobrze "węszę", czy szukać gdzieś indziej.
 Tytuł: Re: [E87] N47 Chmura przy odpaleniu
PostNapisane: 24 kwietnia 2026, 11:04
Moje BMW: E87
jest: E87 LCI 118D
Mała aktualizacja, dla potomnych ale też dla rozwiania wątpliwości:
- komputer nie wskazuje żadnych błędów i dziwnych wskazań
- przepływka była podmieniana na sprawną oraz odpinana - nic to nie zmienia, auto dalej szarpie przy stałych niskich obrotach
Czekam na zestaw naprawczy odmy, by ją wymienić i zobaczyć czy coś to zmieni, a prawdopodobnie w następnym tygodniu zajrzymy w EGR i zrobimy próby przelewowe wtrysków.
PostNapisane: 24 kwietnia 2026, 14:25
Moje BMW: F06 640xd
Kod silnika: N57Z
Świece żarowe sprawne?
PostNapisane: 28 kwietnia 2026, 16:42
Moje BMW: E87
jest: E87 LCI 118D
Komp nie pokazuje żadnych błędów, dodatkowo nie wydaje mi się by świece żarowe powodowały nierówną pracę, zwłaszcza że i samo trudne odpalanie, i czas nierównej pracy po odpaleniu idzie w parze z czasem postoju auta.
Wymieniłem odmę - ze średniej jakości zamiennika na średniej jakości zamiennik, więc zobaczymy tak naprawdę jutro czy to cokolwiek dało - auto dalej przerywa przy ~2tys obrotów, pytanie jak z odpalaniem.
PostNapisane: 27 maja 2026, 09:19
Moje BMW: E87
jest: E87 LCI 118D
Przeczyściliśmy EGR - przerywanie na niskich obrotach prawie zniknęło, na pewno zdarza się zdecydowanie rzadziej - będziemy zaślepiać i wykodowywać zawór.
W kwestii chmury - zostały włożone zregenerowane wtryski. Auto przestało ciężko odpalać, przestało puszczać kilkusekundową chmurę, przestało też nierówno pracować po dużym postoju.
Puszcza jedynie małą chmurkę po dłuższym postoju poniżej 10st., tu strzelam w uszczelniacze zaworowe, które pod wpływem niskiej temperatury twardnieją i przepuszczają.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 159 gości
