Teraz jest 25 października 2026, 08:11
 Tytuł: [E46] E46 - kiepsko mi odpala po nocy
PostNapisane: 30 grudnia 2007, 17:55
Samochód stoi w garażu całą noc a po nocy i task ciężko mi odpala przy około -4C.
-Przebieg 111000km
-318D
-regularnie serwisowany
...co to może być?????
Pordźcie proszę???? :zalamany:
PostNapisane: 30 grudnia 2007, 18:19
odloncz akumulator na noc, i sprawdz czy rano zapala tak samo ciezko. (nie zatrzasnij drzwi bo zamek zamek sie rygluje, i bez pradu ich nie otworzysz)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=19849
PostNapisane: 30 grudnia 2007, 18:26
co ma na celu to sprawdzenie i jak poprawnie odłączyć i podłączyć akumulator?
PostNapisane: 30 grudnia 2007, 18:32
może świeca któraś nie grzeje albo paliwo sie cofa raczej świece
szuszlik
 Tytuł: Re: E46 - kiepsko mi odpala po nocy
PostNapisane: 30 grudnia 2007, 18:35
-Przebieg 111000km
-318D
sprawdz swiece zarowe :) odpiecie aku.ma na celu sprawdzenie ci cos nie kradnie pradu :D
PostNapisane: 30 grudnia 2007, 18:40
ma to na celu wykluczyc kilka spraw: mianowicie czy cos sobie nie ciagnie pradu w czasie gdy samochod jest wylonczony( np. opornica od sterowania klimatyzacji, tzw. Jez.) akumlator odlonczyc jest latwo, odloncz tylko kleme "minusowa" to ta do ktorej przychodzi czarny kabel. pamietaj zeby zostawic sobie jedne otwarte dzrzwi. napisales ze samochod jest w garazu wiec chyba mozesz sobie pozwolic na nie zamykanie dzrzwi.
PostNapisane: 30 grudnia 2007, 18:41
jesli to świece to rozumiem jedynie wymiana?
ile to kosztuje..i jakiej firmy polecacie?
Oraz ewentualnie czy bawić się w to samemu?
PostNapisane: 30 grudnia 2007, 18:49
ja wymieniałem sam w 2.5 tds trzeba było ściągać kolektor ssący nie wiem jak w 1.8 czy trzeba ale ja 6 świec z całą robotą wymieniłem w 40 min świece febiego nie są złe jedna 25zł
szuszlik
PostNapisane: 30 grudnia 2007, 18:50
najpierw sprawdz na kom. a puzniej dalej...sam wymienic bym nie radzil :hyhy: sprawdz jeszcze w jakiej kondycji masz aku. :hyhy:
PostNapisane: 30 grudnia 2007, 19:03
jesli masz takie zdolnosci to oczywiscie mozesz je wymienic sam. ja bym sie tego jednak nie podejmowal robic samodzielnie, jest klopot z wymiana ostatniej swiecy od strony podszybia, poza tym trzeba miec kluczt dynamometryczny, mozna tez ukrecic gwint !!! co juz jest tragedia(zepsute swiece mozna zdjagnozowac podlonczajc sie do koputera) . najleprzy serwis w promienu 100km od tychow o jakim oczywiscie slszalem to "El-greco" w podolszu kolo zatora. wlasciciel naprawia samochody ktorych nie potrafia naprawic ASO. ale to pewnie za daleko dla Ciebie wiec moze znajdziesz cos blizej. sprawdz najpierw czy cos nie ciagnie pradu w czasie nocy a dopiero pozniej zastanawiaj sie czy woogole przyczyna sa swiece
PostNapisane: 30 grudnia 2007, 19:27
po co chłopaka narażać na koszta podpięcie pod kompa kosztuje a jeszcze dojazd jaki klucz dynamometryczny na serwisie tego nie używają do świec na wyczucie a świece można sprawdzić samemu odkręcając plus od świecy po kolei i osobnym plusem jakimś kabelkiem dotykać gwintu gdzie był przykręcony tamten kabel jak iskrzy to znaczy że jest ok świeca grzeje ale nie do końca jeżeli świeca jest nadpalona to też zaiskrzy a komputer nie pokarze bo grzeje ale nie do tej temperatury co trzeba wymienić wszystkie bez wyjątku i na 2 lata spokuj
[ Dodano: 30 Grudzień 2007, 19:29 ]
kolega pisze że nie maa problemu z utratą mocy w aku tylko że nie odpala rano po długim kręceniu
szuszlik
PostNapisane: 30 grudnia 2007, 19:34
dlugo hahahaha :rotfl:
PostNapisane: 30 grudnia 2007, 20:14
cóż profilaktycznie odpiąłem minusową klemę z akumulatora, zobaczymy rano...ale raczej nie stwierdzam spadku mocy na aku....ciągnie rano normalnie....
[ Dodano: 30 Grudzień 2007, 20:16 ]
a'propos...ile świec jest w moim silniku :niepewny: ile kosztują z wymianą w ASO za komplet....ja tego na pewno sam nie wymienię :rotfl:
PostNapisane: 30 grudnia 2007, 20:58
MEGAMAG napisał(a):
ile świec jest w moim silniku ile kosztują z wymianą w ASO za komplet....ja tego na pewno sam nie wymienię
nie mam pojecia ile kosztuje wymiana w ASO,sam koszt zakupu swiec nie jest wysoki. masz 4 swiece
PostNapisane: 30 grudnia 2007, 23:36
sprawdz tu i dolicz vat. ...jak dobrze bedziesz gadal dadza upust.....sprawdz . :P
PostNapisane: 1 stycznia 2008, 10:18
OK...sprawdziłem akumulator....to na pewno nie to.
Co dalej? :zdziwko:
PostNapisane: 1 stycznia 2008, 16:47
skoro akumulator jest ok. to z duzym prawdopodobienstwem mozna powiedziec ze masz padniete swiece zarowe. musisz znalec jakiego mechanika czy elektro mechanika ktory Ci to naprawi. to nie jest jakas ogromna naprawa, wiec nie musisz jechac z tym do ASO. mechanik sprawdzi swiece i je wymienisz. nawet gdyby byly padniete np. 2 swiece, wymien wszystkie, bedziesz mial spokoj. swiece nie sa az tak bardzo drogie a zrobisz to za jednym zamachem. pozdro
PostNapisane: 3 stycznia 2008, 13:13
to się dowiedziałem.....za świece NGK z wymianą - 420 PLN :kwasny: w M-Auto Katowice.
1,5 godziny roboty....o ile to jest to...jeszcze sprawdą jak przyjadę a jadę jutro popołudniu.
Mam nadzieję, że to jest to...wszystko inne to gróbsze tamaty... :znudzony:
[ Dodano: 6 Styczeń 2008, 01:52 ]
hmmm..... a może to filtr paliwa...nie wiem czy był wymieniany.....
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 166 gości
