Teraz jest 25 października 2026, 06:08
 Tytuł: e46 Dziwna praca skrzyni biegów.
PostNapisane: 4 stycznia 2008, 09:16
Witam. E46 coupe 1.8 2000rok skrzynia manualna. Mam taki problem ze skrzynią biegów. Gdy samochód stoi na mrozie to po kilku godzinach mam problem z wrzuceniem wstecznego i 1 biegu. Wygląda to tak jakby ,,zamarzły" te biegi problem znika po kilku minutach jazdy. Potrzeba bardzo dużej siły aby je wrzucic. Z pozostałymi jest ok. Dodam że gdy trzymam go w ciepłym garażu problemu nie ma. O co chodzi??
PostNapisane: 4 stycznia 2008, 09:27
Olej gęstnieje na mrozie. Normalne.
PostNapisane: 4 stycznia 2008, 16:46
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Kod silnika: M54B25
Dokladnie jak mowi Sylwek...jest to normalne zjawisko...mozesz jeszcze sprobowac wymienic olej...ale raczej nic to nie da... :)
PostNapisane: 5 stycznia 2008, 00:01
ale w takim stopniu? Jak wieczorem chciałem wrzucic bieg to myślałem że urwę lewarek i nie przesadzam. Poprostu z całej siły pchałem dźwignie i dopiero za 3 podejściem udało się. Mam także corrolke i wszystko działa normalnie nawet w minus 30. To normalne w bmw?
PostNapisane: 5 stycznia 2008, 07:20
Kod silnika: M54B25
Tak jak pisze...sprobuj wymienic olej w skrzyni...moze masz za gesty :zdziwko: :niepewny: :niepewny:
cron
