Teraz jest 25 października 2026, 21:07
 Tytuł: [E46] 320D podniesienie obrotów silnika
PostNapisane: 5 stycznia 2008, 00:10
Moje BMW: 320d
Na wolnych obrotach i biegu jałowym przy 850 obr./min. trzęsie mi trochę całym autem, gdy dodam lekko gazu na 950-1000 jest juz spoko. Czy miał już ktoś z was taki problem? Czy możliwe jest podniesienie wolnych obrotów za pomocą kompa? Czy ktoś z Was już to robił? Proszę o pomoc.
PostNapisane: 5 stycznia 2008, 00:21
prawidłowe obroty na biegu jałowym powinny oscylować pomiedzy 840-925
według mnie bez sensu podnosic obroty , skup sie na tym zeby pomiedzy prawidłowymi
obrotami wszystko ładnie działało.
PostNapisane: 5 stycznia 2008, 15:50
Moje BMW: 320d
z góry dzięki za zainteresowanie , ale mógłbyś mi bardziej rozwinąc temat
PostNapisane: 5 stycznia 2008, 19:13
może masz zerwaną poduszkę pod silnikiem i dlatego telepie? albo popalone świece żarowe i stąd nierówna praca silnika... obroty jakie masz są ogólnie ok!
e36--->e46--->???
PostNapisane: 5 stycznia 2008, 19:17
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
przyczyn moze byc wiele: wtryski, krokowiec, poduszki pod silnikiem, przeplywka itd
Ja bym zaczal od najprostrzej czynnosci, czyli odpiecie przeplywomierza. Wtyczka pod przednim plastikiem silnika. Jezeli cos sie zmieni moze oznaczac, ze przeplywka walnieta.
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 6 stycznia 2008, 13:49
Moje BMW: 320d
przepływke juz sprawdzałem i jest w porządku więc raczej tak jak mówicie i reszta moich kumpli że to mogą być poduchy, ponieważ przy zgaszeniu auta lekko też zatelepie mi budą. jaki koszt jest wogóle sprawdzenia i ewentualnej wymiany poduch?
PostNapisane: 12 grudnia 2008, 09:12
wtryski poszły - konkretnie którys wypada jeden , albo dwa
oto nowy mistrz
http://www.amerykany.v10.pl/galeria/ssc ... 0,jpg.html
a to juz pokonany
http://blog.tmcnet.com/blog/rich-tehran ... on-big.jpg
Firmie VOTUM - powiedz NIE !
PostNapisane: 14 grudnia 2008, 18:33
a odpowiadajac na drugą cześć pytania - tak, można kompem (a konkretnie DIS/GT1) podnieśc obroty na jałowym, ale w tym przypadku byłoby to leczenie syfa pudrem.
PostNapisane: 14 grudnia 2008, 19:00
Miałem podobnie jak jest u ciebie,było to najbardziej uciążliwe na zimnym silniku jak stałem np.na świetłach lub tez gdy gasiłem samochód.Na wolnych obrotach niefajnie trzęsło samochodem a przy gaszeniu silnika poprostu nienaturalnie głośno i chamsko bez kultury gwałtownie "opadał".Diagnoza była że to poducha pod silnikiem u mnie prawa,zakupiłem (corteco za 106zł) i wymieniłem na stacji diagnostycznej (koszt wymiany 40zł) i wszystkie te uniedogodnienia minęły a więc może to byc poducha ale warto podjechac i sprawdzić przed zakupem.
PowyÂższy post wyraÂża jedynie opiniĂŞ autora w dniu dzisiejszym. Nie moÂże on sÂłuÂżyĂŚ przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani kaÂżdym innym nastĂŞpujÂącym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglÂądĂłw, bez podawania przyczyny.
