Teraz jest 25 października 2026, 04:16
 Tytuł: [E39] Zaprogramowanie kluczyka z innej BMW
PostNapisane: 6 stycznia 2008, 21:59
Na wstępie chciałem przywitać się z wszystkimi forumowiczami. :)
Jako, że stałem się posiadaczem E39 to zacząłem przeglądać Wasze forum w poszukiwaniu kilku odpowiedzi. ;)
Zastanawia mnie jedna rzecz. Powiedzmy, że mam jeden kluczyk i chciałem dorobić drugi oryginał 3 przyciskowy. Jako, że wszyscy znają ceny takich kluczyków w BMW (a są one programowalne) więc czy nie dało by się zaprogramować kluczyka powiedźmy z innej BMW, która już nigdzie nie pojedzie bo została skasowana na szrocie?
A drugie pytanko to jak wygląda sprawa z kradzieżami E39? O ile dość łatwo było ukraść E34 (w Krakowie kradną przyjezdnym dość często :() to jak ma się sprawa z E39 z alarmem lub bez?
Kojak_CT
PostNapisane: 7 stycznia 2008, 13:14
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
Kojak_ct, przerabialem ten temat kluczyk w zaleznosci od ASO kosztuje ok 580zl za programowanie tez cos tam kasuja, jesli chcial bys wymienic kluczyk z innego bmw to bedziesz musial wymienic rowniez stacyjke z immo, DME silnika, wklady zamkow na zewnatrz i w srodku, to jesli zalezy Ci na pelnym urzytkowaniu nowych kluczykow a jesli chodzi Ci tylko na otwieraniu np z centralnego to mozna kluczyk przeprogramowac (nowy napewno ale czy urzywany od jakiegos innego auta?...pewnie tez)
Co do kradziezy to na speca nie ma sposobu fabryczne alarmy to pikus, dla szpeca, kazda e39 ma wbudawane immo ale to tez nie problem, najlepiej dolozyc jakies wlasne zabezpieczenie to wtedy zlodziej nie bedzie tracil czasu na szukanie gdzie moze byc schowane zabezpieczenie
PostNapisane: 15 stycznia 2008, 11:33
Wymiana zamków nie wchodzi w grę. ;) Mam jeden kluczyk no i taka operacja będzie droższa niż kupno klucza w ASO. :wstyd: Chciałem zrobić tak: załatwiam kluczyk z innego E39. Dorabiam grot i wkładam go do nowego kluczyka. Jadę do ASO i programuję immobiliser z dorabianego kluczyka do mojego BMW. Da się? :)
PS. Myślałem, że skoro nikt nie potrafi dorobić kluczyka poza ASO to złodziej będzie miał poważny problem z kradzieżą furki. :(
