Teraz jest 25 października 2026, 05:08
 Tytuł: [e39] po kolizji odcieta pompa paliwa, poduszki powietrzne
PostNapisane: 11 stycznia 2008, 13:20
witam
dachowałem swoim e39 Turing 97r 2.0. po naprawie blacharskiej jak i od razu po dachu auto nie chce zapalić, pompa paliwa nie pracuje. Po podaniu plusa na pompę, działa i silnik odpala. Z kluczyka nie da rady. Dodam ze uszkodzony był lewy przedni słupek, prawe drzwi pasażera, tylny prawy błotnik i oczywiście dach. Wystrzeliło lewą kurtynę i prawą boczną poduchę.
Co może być przyczyna ze nie odpala? czy są tam jakieś czujniki kolizyjne jeśli tak to gdzie ich szukać ?
przekaźniki sprawdziłem są ok
czy przez wył. przy akumulatorze może nie chcieć odpalić(tzn nie włącza pompy)?
Gdzie znajdują sie czujniki zderzeń bocznych? oraz sterownik airbag?
PostNapisane: 11 stycznia 2008, 20:33
ja bym zaczął od wyłacznika wstrząsowego ,przy wypadku mogło go wybić a on właśnie wyłącza pompe paliwa
PostNapisane: 11 stycznia 2008, 20:50
Kod silnika: m57
wywalilo ci kabel pirotechniczny na aku, taki gruby czerwony, nalezy go w calości wymienic, koszt na allegro ok500 w aso duzo wiecej
pozdro
Bayerische Motoren Werke...
MĂłj byÂły Is-ik
Chcesz kupiĂŚ zadbane e39?? -> Moja 528i
PostNapisane: 11 stycznia 2008, 22:33
masz wywalony na aku. wyl.pirotechniczny...nie patrz na zakreslenie /kolko/ ...tu w obudowie..
http://www.my330i.com/photos/mod4b.jpg ...
tu zakreslony bez obudowy...http://images31.fotosik.pl/76/23b1673adedb83e5.jpg .
PostNapisane: 12 stycznia 2008, 04:42
jest jakaś opcja by uratować stary przewód?
czytałem ze można założyć opornik?
czy to coś pomoże?
pozdr
PostNapisane: 12 stycznia 2008, 11:18
mozna....przewod na stale zamocowac i rezystor :P
PostNapisane: 13 stycznia 2008, 14:17
bardzo proszę o instruktarz jak to zmontować. Nie mam zielonego pojęcia jak sie za to zabrać :zdziwko: jaki rezystorek i z czym go połączyć? :) ;)
PostNapisane: 13 stycznia 2008, 15:37
jak chcesz prawidlowo to zrobic to musisz kupic takie cos... nr.1 Obrazek .
lub do dobrego elektronika co zajmuje samochodowka :P
PostNapisane: 14 stycznia 2008, 13:27
a na "sztukę" tzn po taniości jak uruchomić ten kabel?? potrzebuje sprawdzić czy to na pewno to żeby wydać 500zl
PostNapisane: 14 stycznia 2008, 14:14
tam jest stozek ...trza mocno wcisnac na klemie + lub skrecic razem poduszki beda sie palily ale powinien palic na rozrusznik :P pod maska masz zacisk + musi byc caly czas napiecie nie moze zanikac przy kreceniu rozrusznikiem :hyhy: podalem ci zdjecie przeciez to widac czy wywalony ;) sprawdz na komp.czy nie masz bledow :zdziwko:
PostNapisane: 16 stycznia 2008, 02:59
to nie przewód... faktycznie był rozłączony ale ja już go wcześniej złączyłem. po złączeniu kreci rozrusznikiem ale pompa paliwa nie pracuje. dopiero po podaniu + na pompę zaczyna ona pracować i wtedy dopiero udaje sie odpalić. z kluczyka nie działa. przekaźniki ok.
czy mógł komputer złapać błędy lub zapisać crashdate? może wystarczy błędy skasować?
PostNapisane: 16 stycznia 2008, 10:38
tak :P
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 110 gości
