Teraz jest 25 października 2026, 04:16
 Tytuł: [e39] zapala sie kontrolka ABS-u i ASC Pomocy????
PostNapisane: 12 stycznia 2008, 11:23
WItam wszystich Od pewnego czasu zaczela mi sie zapalac nontrolka ABS i ASC ta od trakcji i nic nie dzialalo ani trakcja ani abs ale po dluzzeszj jezdzie gasnie i wszystko wraca do normy jest abs i trakcja tez dziala mozna ja wlaczac i wylaczac:/ Nie wiem gdzie szukac przyczyny czy to cos z komputerem nie tak czy jakim czujnikiem A moze malo jest plynu chamulcowego i jak auto sie nagrzeje to samo gasnie bo tak jest zawsze gdy wsiadam doi zimnego auta z rana a pozniej jak pojezdze to gasnie Nie wiem co robic prosze o pomoc???? Pozdrawiam
[ Dodano: 12 Styczeń 2008, 11:24 ]
Auto jest z 99 r To 530 D i jestem z niego bardzo zadowolony gdyby oczywiscie nie te kontrolki:/
PostNapisane: 12 stycznia 2008, 12:02
Moje BMW: E34 i E36
Kod silnika: M60 i M50
witam! byc moze masz problem z ladowaniem. w poczatkowym stadium.. mialem to samo jak konczyly mi sie szczotki w alternatorze po wymianie wszystko ok. proponuje od tego zaczac. pozdrawiam
PostNapisane: 12 stycznia 2008, 12:42
Moje BMW: E28 E24 E36 F07
Kod silnika: V8
a ja prpoponuje zaczac od podlaczenia pod kompa, byc moze pomoze wywkasowanie bledu :)
V8
PostNapisane: 12 stycznia 2008, 14:44
sprawdz ladowanie aku. powinno byc ok. 14.3 V a przy wlacz.odbiornikach /np.swiatlach/ ok.13.7 V ....przy napieciu nizszym jak 10.5 V takie sa objawy :P
PostNapisane: 12 stycznia 2008, 23:45
dzieki napewno to sprawdze A dzis normalnie wszystko bylo jak nigdy Nawet z rana hmmmmm sam nie wiem ale sprawdze te ladowanie :/
