Teraz jest 25 października 2026, 05:08
 Tytuł: [E39] 227 SP/SUSPENSION W SELF-LEVELING SUSPENSION
PostNapisane: 13 stycznia 2008, 23:55
Moje BMW: e66 750Li 2005r.
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=55&t=124085
Witam!
W liście wyposażenia mojego e39 mam pozycje:
Zawsze myślałem że to zawias M-technic, nawet jak kupowałem auto to spece od BMW oglądnęli auto od spodu i powiedzieli że to M-technic. Ostatnio byłem w salonie BMW i powiedziano mi że to jest zawieszenie sportowe, ale to nie jest M-technic, M-technic jest twardszy. Wiec jak ktoś zna się na tym to będę wdzięczny za informacje czym się różni ten zawias od M-technic.
Pozdrawiam!
Paweł <Cobi>
Moje byłe e39 M5
Moje byłe e65 745i
Moje byłe e39 540i Touring
Moje byłe e36 325i Coupe
Obczaj mojego kota, nie bój się, nie gryzie:
V8 sound is my only drug!
PostNapisane: 14 stycznia 2008, 01:52
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
z tego co wiem zawieszenie sportowe = zawieszenie MT
227 SP/SUSPENSION W SELF-LEVELING SUSPENSION - zawieszenie sportowe z zawieszeniem samopoziomującym ( z tyłu)
PostNapisane: 14 stycznia 2008, 11:09
OK, dzięki, a wiesz może czym ono różni się od zawieszenia M-technic? I jak idą amortyzatory, seryjne, takie jak do M-tech. czy jeszcze jakieś inne? :niepewny:
Pozdrawiam!
Paweł <Cobi>
Moje byłe e39 M5
Moje byłe e65 745i
PostNapisane: 14 stycznia 2008, 11:11
Cobi z tylu masz zawieszenie samopoziomujące wiec jest wsio inne :)
PostNapisane: 14 stycznia 2008, 11:21
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
moim zdaniem z przodu masz amortyzatory M technik a z tyłu samopoziomujące zawieszenie i przez to pan w ASO mówił ze ta opcja to co innego niz zawieszenie M.
Amortyzatory M do e39 (przednie) są aluminiowe i mają krótszy skok.
PostNapisane: 14 stycznia 2008, 11:28
Kornelio napisał(a):
Cobi z tylu masz zawieszenie samopoziomujace wiec jest wsio inne :)
Wiem napewno że poduszki od samo reg. pneumatycznej są niższe niż poduszki od zawieszenia standardowego, ale oprócz tego jak wygląda sprawa z innymi elementami zarówno z przodu jak i z tyłu, amortyzatory itd. Chodzi o to że jak będę wymieniał coś przy zawieszeniu to chciałbym wiedzieć co muszę kupić i jakie :)
Pozdrawiam!
Paweł <Cobi>
Moje byłe e39 M5
Moje byłe e65 745i
Ostatnio edytowano 14 stycznia 2008, 11:30 przez Cobi, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 stycznia 2008, 11:33
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
do przodu musisz kupować wszystko do zawieszenia M, inne sa:
amortyzatory
odbojniki i oslony
sprezyny
poduszki amortyzatorów
PostNapisane: 14 stycznia 2008, 11:36
OKi, czyli jednak jest to M-technic, myślałem że jest coś pomiędzy seryjnym a M-tech. A z tyłu amorki też są od M-tech?
Pozdrawiam!
Paweł <Cobi>
Moje byłe e39 M5
Moje byłe e65 745i
PostNapisane: 14 stycznia 2008, 11:45
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
z przodu tak, cala roznica miedzy M a Twoim zawieszeniem polega na tym ze z tylu masz zawieszenie samopoziomujace. Stad nazwa Twojej opcji i to jest ta roznica miedzy M a Twoim.
PostNapisane: 14 stycznia 2008, 11:48
Już rozumiem ale nadal nie wiem jakie amorki idą do tyłu, też od M-tech? :)
Pozdrawiam!
Paweł <Cobi>
Moje byłe e39 M5
Moje byłe e65 745i
PostNapisane: 14 stycznia 2008, 12:01
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
nie, bo masz samopoziomujace zawieszenie.
tu masz różne opcje:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=45
PostNapisane: 14 stycznia 2008, 12:18
Może to głupio zabrzmi ale jakie opcje? Nie znam się na tym aż tak więc prostym językiem mówiąc, jeśli nie są to amorki od M-tech. to jakie, seryjne, czy jakieś twardsze od seryjnych? Czy można je kupić tylko w ASO?
Pozdrawiam!
Paweł <Cobi>
Moje byłe e39 M5
Moje byłe e65 745i
PostNapisane: 14 stycznia 2008, 12:31
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
Cobi zawieszenie M to bez samopoziomujacego tylnego. Ty je masz stąd Twoja opcja nazywa się 227 SP/SUSPENSION W SELF-LEVELING a nie zawieszenie M. Z przodu masz to samo co w M, a z tyłu co innego niz przy seryjnym . W linku zobaczysz ktore elementy są różne w zawieszeniu seryjnym a 227 SP/SUSPENSION W SELF-LEVELING.
PostNapisane: 14 stycznia 2008, 12:51
To już wiem o co chodzi, amorek i ADDITIONAL SHOCK ABSORBER, REAR są inne :) Wielkie dzięki za pomoc w wyjaśnieniu :) A czy te amortyzatorki tylne są tylko do dostania w ASO oryginały czy są też zamienniki innych firm? I czy w razie czego u Ciebie w sklepie można kupić bo niebawem pewnie przednie będę wymieniał, a i przy okazji będę musiał spr. tylne w jakim są stanie i możliwe że też będą nadawały się do wymiany.
Pozdrawiam!
Paweł <Cobi>
Moje byłe e39 M5
Moje byłe e65 745i
PostNapisane: 14 stycznia 2008, 12:52
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
mam Sachsy ;) czyli to samo co OE.
PostNapisane: 14 stycznia 2008, 12:55
Ooo to super :) A jeśli to nie duży problem to podał byś mi ceny za amorki na przód i tył do mojego Touringa.
Pozdrawiam!
Paweł <Cobi>
Moje byłe e39 M5
Moje byłe e65 745i
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 110 gości
