Teraz jest 25 października 2026, 05:08
 Tytuł: [E46] DZIWNE DZWIEKI Z TYLU
PostNapisane: 14 stycznia 2008, 23:56
Witam czy ktos meze wie co to moze byc ... w momecie ruszania i gwaltownego przyspieszania z tulu dobiegaja krotkie gluche dzwieki czy to moze amorki?
PostNapisane: 15 stycznia 2008, 01:04
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
raczej tuleje tylnej belki, przegub elastyczny wału napędowego, może podpora wału, może jakieś tuleje tylnych wahaczy, trzeba sprawdzić który z tych elementów jest zużyty.
PostNapisane: 15 stycznia 2008, 16:25
Dzieki kolego za spstrzerzenia a orjetujesz sie czy koszty beda wyzsze niz gdyby mialy by to byc amory?
PostNapisane: 23 stycznia 2008, 21:03
sprawdz tuleje numer 9 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=30
PostNapisane: 23 stycznia 2008, 21:15
Moje BMW: Wierne
przegub elastyczny 150
podpora 120-160
Amorki odpadaja
Ja stawiam na przegub albo na podpore.
Łatwo to sprawdzić rozpędzasz sie na pierwszym biegu i przy wysokich obrotach zmien na drugi bieg. Jeśli w tunelu miedzy siedzeniami usłyszysz walenie lub poczujesz uderzenie to bedzie znaczyło ze to podpora albo przegub. Jesli nie to znaczy że któraś z tulei.
PostNapisane: 24 stycznia 2008, 11:56
Dzieki kolego jutro jade na przeglad wiec wszystko bedzie jasne a podejrzewam ze amortyzatory tez sa do wymiany bo bunia troszke siadla z tylu i slychac stuki na wiekszych dolach
PostNapisane: 24 stycznia 2008, 15:33
Moje BMW: Wierne
A to że siadła i słychać stuki na dołkach to nie koniecznie musi być przez amorki. Mi naprzykład pękła sprężyna tylni i też dupa siadła i na dołkach odłamek sprężyny uderzał o sprężyne
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 109 gości
