Teraz jest 28 października 2026, 03:26
 Tytuł: [E46] Pomocy ze wskażnikiem Paliwa
PostNapisane: 15 stycznia 2008, 11:38
Witam kupiłem niedawno BMW 320d z 2000r. i zawiesił mi się wskażnik paliwa zszedł na sam dół świeci sie rezerwa i nic zalałem do pełna i też nic.Pojechałem sie zpytac do pobliskiego warsztatu i powiedzieli mi ze jest to typowe że tak się częćto dzieje w BMW tylko niepowiedzieli co bo moge sobie sam to zrobić może ktoś wie z was co się mogło stać.
Ostatnio edytowano 15 stycznia 2008, 12:55 przez kyniu1, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 stycznia 2008, 12:44
Moje BMW: e66 750Li 2005r.
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=55&t=124085
Też tak miałem, zawiesił mi się pływak na rezerwie, mechanik szybko się z tym uporał.
Pozdrawiam!
Paweł <Cobi>
Moje byłe e39 M5
Moje byłe e65 745i
Moje byłe e39 540i Touring
Moje byłe e36 325i Coupe
Obczaj mojego kota, nie bój się, nie gryzie:
V8 sound is my only drug!
PostNapisane: 15 stycznia 2008, 23:03
Moje BMW: E36 cabrio
Kod silnika: M52 B28
U mnie też był taki motyw, ale u mnie zaś był urwany jeden z przewodów od pływaka w baku. Sciągnij kanapę i będziesz tam miał kable, dwa do pompy i dwa do czujnika poziomu (pływaka) ściągnij wszystkie kable i przemierz omomierzem, jeśli na którejś parze kabli nie będziesz miał żadnych wskazań to prawdopodobnie będziesz miał urwany kabelek, musisz wtedy odkręcić śróby, delikatnie wyciągnąć wysuszć, zlutować i gotowe. To ciekawe że kabelek może się urwać w środku w baku, gdzie generalnie się nie rusza.
 Tytuł: Re: [E46] Pomocy ze wskażnikiem Paliwa
PostNapisane: 29 maja 2011, 11:43
Witam.
Posiadam bmw e46 2001r. (wersja poliftowa)
Ja mianowicie mam cos takiego ze wskazowka od paliwa zawiesila sie na rezerwie. zatankowalem za 100 zł i nic nie podniosla sie , zatankowalem za koljne 100 zł i dalej stala w miejscu i swicila rezerwa...
Robilem test zegarow i wskazowka dziala.
Odkrecilem Wiec plywaki zanjdujace sie pod tynimi siedzeniami. mechanicznie wygladalo wszystko ok ale nic wiecej nie moge zdefiniowac poniewaz nie jestem elektronikiem.
Zaprowadzilem wiec auto do elektornika powiedzial mi ze odkrecal i...
-lewy zbiornik jest pelny paliwa ze az sie wylewa...
-w prawym zbiorniku jest malo
-ze plywak jest zepsuty i musze kupic nowy.
No i oczywiscie zaplacilem mu..
teraz zastanawiam sie czy to naprawde wina plywaka? nie sztuka jest kupic plywak ktory kosztuje ok 600 zł ;/
bo potem moze sie okazac ze to blo sprawde a niedziala calkiem cos innego...
czy ktos mial podobny problem ?
czy ktos sie na tym zna ?
Dlaczego pozauje rezerwe skoro lewy bak jest pelny..
Czy jesli wymienie plywak w lewej komorze i czyjnik pokaze ze jest paliwo to czy przepompuje to do prawej komory ?
Bardzo prosze o pomoc!!
Pozdrawiam wszystkich posiadaczy BMW!!
skoro elektornik sprawdzil wiec przewody musza byuc ok
