Teraz jest 25 października 2026, 05:09
 Tytuł: [E46] 330d Problem z odpaleniem na zimnym i ciepłym silniku!
PostNapisane: 18 stycznia 2008, 08:03
Witam wszystkich!Jestem tu po raz pierwszy i prosiłbym o pomoc!Mianowicie jestem posiadaczem bmw 330d 2000r. i mam problemy z odpaleniem jej na zimnym silniku i na ciepłym też są problemy,na dodatek kiedy juz odpali to podczas jazdy w momencie próby wkrecenia jej na obroty powyżej 3-3,5 tyś auto gwałtownie spada z mocy i zapala sie żółta kontrolka DDE od świec żarowych.W momencie kiedy zapali sie ta kontrolka auto w ogóle nie ma mocy lub całkowicie gaśnie i jest problem z jego uruchomieniem,czasami kiedy zapali sie ta kontrolka i auto nie zgaśnie to samoczynnie to robie i po chwili odpalam i jeździ jakby nic sie nie stało ale w momencie kolejnego przyspieszenie i przekroczeniu obrotów powyżej 3 tyś za każdym razem zapala sie ta kontrolka DDE.Wymieniłem już pompke paliwa w baku i mam zamiar wymienić ten czujnik położenia wałka rozrządu,czy to coś da?czy jeszcze musze dokonac jakiś napraw?Drażni mnie to że zapala mi sie ta kontrolka DDE bo podobno oznacza ona że jest jakas awaria jakiegoś urządzenia wtryskowego czy cos w tym rodzaju,czy ktos może mi pomóc rozwiązać ten problem lub cos doradzić?Pozdrawiam![/b]
PostNapisane: 21 stycznia 2008, 17:35
witam. sprawdz wtryskiwacze czy nie przelewaja!!!!
PostNapisane: 21 stycznia 2008, 18:03
Moje BMW: e60 AcSchnitzer
Kod silnika: N62B44
To chyba nic nie da. Jeśli czujnik jest uszkodzony to poprostu auto nie chce zapalić,a u Ciebie pojawia się problem z DDE. Sprawdź najpierw czujnik podłączając auto pod kompa bo wydatek może być zbędny.
Zawiodłeś się na innych serwisach BMW? Zapraszam
Masz problem z innym autem? Zapraszam
601 96 11 92
PostNapisane: 21 stycznia 2008, 22:09
kolego miaLEM ten sam problem wymien wtrysk z kabelkiem i powinno pomoc ja mialem te same objawy
Adam
PostNapisane: 21 stycznia 2008, 22:18
Moje BMW: Wierne
Może to byc spowodowane wielo rzeczmi.
1.świece żarowe
2.uszkodzone wtryski
3.uszkodzona pompa wtryskowa
4cos z zaworem odcinającym paliwo
bądź poprostu zabrudzony filt siatkowy w zbiorniku.
 Tytuł: Re: 330d Problem z odpaleniem na zimnym i ciepłym silniku!
PostNapisane: 21 stycznia 2008, 22:56
Boban25 podjedź do p. Jacka Hernika- lepszego specjalisty od diesli nie znajdziesz w regionie. miejscowość Kozłów. jutro podam Ci nr, bo nie chcę mi się teraz iść do samochodu po wizytówkę.
ostatnio robił moje 330d, stwierdził, że wszystko pod względem mechanicznym jest ok, a błąd jest pod względem elektronicznym.
PostNapisane: 22 stycznia 2008, 08:18
z tego co pamiętam po zdiagnozowaniu go kompem to był jakis problem z cisnieniem paliwa na listwie i obiło mi sie o uszy że ten wtrysk z kabelkiem chyba jest odpowiedzialny za to,bo to cisnienie czasami sie pojawia takie jak powinno byc i auto odpala lub jest bardzo słabe ,na tyle słabe że auto nie moze zapalić,czy ten wtrysk z kabelkiem to jest ten regulator cisnienia na listwie czy jeszcze jest jakiś inny i gdzie on sie znajduje?i chciałem zapytac w którym tym kozłowie w naszym regionie jest ten fachowiec od diesli bo tych wiosek jest troche dużo,najlepiej jakby kolega napisal mi numer tel.Pozdrawiam wszystkim terrorystów z Bawarii i dziękówa za rady!
PostNapisane: 22 stycznia 2008, 13:41
Z Radomia jedziesz na Kozienice, jakieś 1,5km za rondem masz po prawej stronie cmentarz i skręcasz w lewo na Kozłów, jakieś 5km jedziesz cały czas główną drogą i będzie reklama Jacek Hernik naprawa diesli, nie mogę znaleźć wizytkówki, więc nr Ci nie podam.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 120 gości
