Teraz jest 10 października 2026, 21:17
 Tytuł: [E-39] Stukanie w okolicy pokrywy silnika - rozwiązanie
PostNapisane: 17 stycznia 2008, 14:12
Chciałbym się podzielić moimi ostatnimi doznaniami z moją 2-litrową E-39 M52.
Pewnego dnia po uniesieniu maski usłyszałem równomierny niemetaliczny stuk dochodzący z okolic pokrywy silnika, wystepował bez względu na temperature silnika, obroty i inne, poprostu był słyszalny cały czas. Niektórzy moi znajomi twierdzili, że nic nie słyszą jednak dla mnie był to powód bezsenności i ciągłych nerwów.
W warsztacie od razu stwierdzili, że winę ma zawór sterujący ciśnieniem na listwie paliwowej i oczywiście go wymienili (250zł), usterka minęła na krótką chwilę.
Po podłączeniu pod komp ukazał się błąd silnika, który skierował mechaników na czujnik położenia wałka rozrządu. Czujnik został wymieniony (350zł). Cała operacja 800zł :kwasny:
Po tych zabiegach problem zniknął.
Pozdro.
PostNapisane: 17 stycznia 2008, 22:17
Moje BMW: BMW E87
Kod silnika: M47N2
Witam mam pytanko. Mam ten sam problem w e36 2.0 vanos. Pewnie to tez ten czujnik:/ Cos sie stanie jesli tego nie zrobie? Jakie moga byc komlikacje? Wiesz moze? Trudno bylo go wymienic?
PostNapisane: 18 stycznia 2008, 08:31
Siemka. Komplikacji z wymianą nie było, mechanicy zasygnalizowali że po dłuższym czasie może dojść do uszkodzenia wtrysków ponieważ czujnik podaje na nie zbyt wyoskie ciśnienie paliwa, o innych zagrożeniach nie było mowy.
Mysle, że nie jest to gardłowa sprawa ale dla świętego spokoju lepiej zrób coś z tym bo potem koszty mogą być wyższe.
Pozdro :D
PostNapisane: 21 stycznia 2008, 00:03
Moje BMW: BMW E87
Kod silnika: M47N2
Dzieki wielkie za odzew. A nie wiesz czy samemu ciezko to wymienic? Warto bawic sie w uzywke?
PostNapisane: 21 stycznia 2008, 14:37
Sorry za późną odpowiedź - niestety samemu nie grzebałem więc nie poradze jak to zrobić itd. Może popytaj starszych użytkowników E39 na forum.
Pozdro
PostNapisane: 23 stycznia 2008, 10:33
Moje BMW: BMW E87
Kod silnika: M47N2
dzieki wielkie i tak. Chociaz dowiedzialem sie co jest. Pozdro.
