Teraz jest 25 października 2026, 05:09
 Tytuł: Airbag proszę o pilną pomoc!
PostNapisane: 19 stycznia 2008, 19:09
Moje BMW: E34 525i
Kod silnika: M50B25TU
Ściągałem dziś kierownice bo mi piszczała przy skręcaniu, rozkręciłem spiłowałem ten bolec od klaksonu (odpowiedzialny za piszczenie) posmarowałem i złożyłem
Piszczeć nie piszczy ale świeci się kontrolka od AIRBAG
Rozebrałem znowu bo myślałem że źle kabel włączyłem, przemieniłem kabel złożyłem i znów świeci kontrolka od AIRBAG.
Zrobiłem reset kompa i dalej nic
Jadę jutro w daleką trasę i sami wiecie. Proszę o jakąś podpowiedź co może być nie tak!!!??
Mod. Edit. - Tytułuj poprawnie tematy!
Zawsze możesz mi wyjechać, mój zestaw waży 40t a ja mam nogi tam gdzie ty głowę :P
Ostatnio edytowano 20 stycznia 2008, 14:22 przez marianbmw, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 stycznia 2008, 19:18
Moje BMW: e46 Touring
Gdzieś chyba już o tym było. A odłączyłeś klemu akumulatora? Jak nie to komputer odczytał to jako błąd i stąd świecąca się kontrolka air bag'u. Musisz jechać na kompa żeby Ci błąd wykasowali i będzie po problemie.
A w trase możesz z tym jechac. U mnie świeci się już chyba 3 miesiące :wstyd: i jest ok.
PostNapisane: 19 stycznia 2008, 21:23
Moje BMW: e36 328i cabrio
No to czeka Cię wycieczka do aso, ewentualnie do magika od poduch który podłączy kompa pod komputer i Ci ją skasuje.
Tak jak napisał Nygas- jeżeli odłączasz taśmę od poduchy to musisz wcześniej odłączyć aku.
Co do jazdy ze świecącą poduszką- to nic nie przeszkadza, możesz jechać w trasę, ale w trakcie BUM musisz być świadom że owa poduszka nie odpali :)
A może chciałabyś kupić
Ramki 3D z logo forum
albo
Smycze z logo forum?
PostNapisane: 19 stycznia 2008, 22:23
tak jak napisał Pułkownik Zuber przed odkręceniem kierownicy należy w aucie z tego co pamiętam po 1990 roku odłączyć akumulator minimum 30 minut wcześniej. Nie zrobiłeś tego - świeci ci się kontrolka poduszki. Pomóc może tylko podpięcie pod kompa i wykasowanie błędu AIRBAGU. Pomóc też może interfejs diagnostyczny. Wiem bo sam to na swoim przykładzie przetestowałem. :hyhy:
roberto
PostNapisane: 20 stycznia 2008, 13:25
Moje BMW: Wierne
Wykręć żarówkę z zegarów od airbaga i nie bedzie ci sie świecić już nigdy :rotfl:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 107 gości
