Teraz jest 27 października 2026, 12:38
 Tytuł: [E39] Jak wyłaczyc webasto?
PostNapisane: 20 stycznia 2008, 16:36
Witam -panowie Webastow moim 530D przegina pałke.Jest + 10 dzisiaj a to dziadosto uparcie sie załacza przy kazdym uruchomieniu auta - nawet jak trzeb auto wystawic z garazu.Dzisiaj jechałem po 11 km w jedną strone i po 11 km mimo ze temp juz daaaawno była ok to to jeszcze chodziło....wiadomo ze obciazenie aku jest spore,i wiecej pali co przy tych tem uwazam za zbedne.Krotko-ktory bezpiecznik wyjac i czy potem jak przyjdą mrozy i włoze go to bedzie to chodzic.
530d-2000r
PostNapisane: 20 stycznia 2008, 19:05
Z tego co wiem to załancza sie poniżej 13 stopni i na czas 30 minut.Obciązeniem aku bym sie nie martwił masz odpowiednio dużą pojemność i moc alternatora.Webasto jest po to aby właśnie zmniejszyć zużycie paliwa i silnika gdy on jest niedogrzany.Nowe diesle w niskich temperaturach mają problem z szybkim osiagnięciem tem zwłaszcza gdy ogrzewanie wnętrza idzie na max.Z bezpiecznikami nie eksperymentował bym.To jest moje zdanie.
PostNapisane: 20 stycznia 2008, 20:15
Moje BMW: e60 AcSchnitzer
Kod silnika: N62B44
Ogrzewanie postojowe to bezpiecznik 23
Zawiodłeś się na innych serwisach BMW? Zapraszam
Masz problem z innym autem? Zapraszam
601 96 11 92
PostNapisane: 21 stycznia 2008, 18:30
Prawdopodobnie masz w swoim samochodzie webasto nie regulowane pilotem lecz tylko temperatura na zewnatrz. Wmoim aucie jest identycznie.Jesli je wylaczysz to prawdopodobnie spalanie dopiero Ci wzrosnie. To wszystko po to zeby uniknac katowania motory kiedy jest zimny, poza ty nawet przy niskich tamperaturach auto nagrzewa sie blyskawicznie. pozdro
BOA
PostNapisane: 21 stycznia 2008, 20:31
bezpiecznik nr 23 mam pusty :zdziwko: gdzie on jest bo narazie jedno z moich 530D wiecej stoi i jest zapalane na krtoki okres czasu -w celu przeprowadzenia z miejsc ana miejsce i to dziadostwo non stop sie uruchamia i probuje rozpalac i juz mi aku siadło...dzisiaj ładowałem....
530d-2000r
PostNapisane: 29 stycznia 2008, 14:34
Moje BMW: e91
tez tak mialem ze jak tylko odpalałem zeby pochodził (jak nie miałem jeszcze tablic) to webasto czesto sie właczalo.
mam krotko te auto i bijcie ale gdzie sa bezpieczniki? tam gdzie akumulator? ja tam mam tylko z pieć włożonych bezpieczników...
e91 320d hihi
e60 530d wrrr, ahh ohh - [*]
Moja była megafajna 118d
Moja była gruba 330cd
Moja była niebylejaka 530d
PostNapisane: 29 stycznia 2008, 19:07
Ale przeciz webasto jest zasilane paliwem a nie akumulatorem, wiec jak moze Ci go rozladowywac?
PostNapisane: 31 stycznia 2008, 15:34
Moje BMW: e91
ronal, jak wyłaczysz klimatronik to webasto nie wlaczy sie. przynajmniej tak u mnie odkrylem
e91 320d hihi
 Tytuł: Re: [E39] Jak wyłaczyc webasto?
PostNapisane: 5 stycznia 2015, 17:37
Kod silnika: m57d25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 6&start=20
Przecież ciągnie prąd jest w nim świeca, pompka wody/paliwa, wentylator mówię tu o ogrzewaniu postojowym nie dogrzewaniu silnika kiedy chodzi.
PostNapisane: 5 stycznia 2015, 18:11
Moje BMW: e39 528i
A nie wyłączy się jak klimatronik ustawisz na 16 stopni??
