Teraz jest 26 października 2026, 11:04
 Tytuł: [E46] Gdzie znajdudje się pompa paliwa w 320d ?
PostNapisane: 23 stycznia 2008, 17:50
Czy moze ktos wie, gdzie znajduje sie pompa paliwa w E46 320d ?
Zdemontowalem tylnia kanape i po dwoch stronach sa zaslepki, po odkreceniu wyglada na to . ze sa chyba dwie pompy. O co chodzi ? Do jednej dochodza 4 przewody, a do drugiej 2.
Czy moze ktos poradzic, ktory przewod przeciac i wstawic wylacznik ?
PostNapisane: 23 stycznia 2008, 18:32
Moje BMW: Wierne
tam gdzie masz dwie kostki (4 przewody) jest pompa + czujnik pozomu paliwa, a tam gdzie jest jedna kostka jest drugi czujnik pasliwa
PostNapisane: 23 stycznia 2008, 22:07
ok, dzieki
Wlasnie znalazlem podobny temat i okazuje sie, ze po odlaczeniu tej pompy w zbiorniku ,silnik mozna odpalic i bedzie chodzil. Ponoć pompa przy silniku da sobie rade.
PostNapisane: 23 czerwca 2009, 15:34
jak szukasz tej pompy przysilniku??
