Teraz jest 25 października 2026, 10:59
 Tytuł: [E39] licznik brak predkosci .pomocy.
PostNapisane: 30 stycznia 2008, 22:45
e39 licznik nie pokazuje predkosci pojazdu. co zrobic .pomocy
PostNapisane: 30 stycznia 2008, 22:47
11mirek, tylko prędkości :?: a kontrolka ASC Ci sie świeci :?:
PostNapisane: 30 stycznia 2008, 22:50
Albo ABS-u :P
Czujnik w lewym tylnim kole :D
PostNapisane: 30 stycznia 2008, 22:52
robertbmw napisał(a):
Albo ABS-u :P
czepiasz się szczegółów :D po prostu zadaję pytania pomocnicze ;)
PostNapisane: 30 stycznia 2008, 22:59
Wykorzystałeś już trzy koła ratunkowe z dwóch możliwych :P :rotfl:
 Tytuł: [E39] czujnik abs lewy tyl nowy
PostNapisane: 30 stycznia 2008, 23:54
czujnik abs lewy tyl nowy a predkosciomierz raz dziala raz nie. :zalamany:
PostNapisane: 31 stycznia 2008, 09:22
To moze poprostu krokowiec od wskazowki?
PiÂłeÂś? Nie jedÂź! Nie piÂłeÂś? Wypij !!
PostNapisane: 31 stycznia 2008, 09:31
to sprawdź czy kostki dobrze łączą , bo może któraś jest źle wetknięta przy liczniku
PostNapisane: 31 stycznia 2008, 19:50
1 zrob test zegarow (wyjasni czy wskazowka chodzi), 2 sprawdz kostke przy tylnym moscie tam jest czujnik moze nie laczy, 3 masz padniety licznik (mialem tak w e36 tez mie chodzil licznik plus obrotomiez)
Tylko V8 jest slusznym wyjsciem
PostNapisane: 31 stycznia 2008, 20:48
kiedys mialem cos takiego w megane coupe tylko ze mi przestwal dzialac jak w jechalem w kalurze,jak sie osuszyl bylo ok.
mechanik mi powiedzial ze mam do wymiany jakis slimak( czy cos takiego ) przy skrzyni biegow,mowil ze jest juz wyrobiony i sie slizga,ale ja tego nie zdazylem zrobic bo ja niestety rozwalilem i sprzedalem,wiec jest to nie sprawdzone na 100%
Obejrzyj moje auto
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=19016
