Teraz jest 25 października 2026, 11:49
 Tytuł: [E46] pukanie przy zmianie biegów
PostNapisane: 31 stycznia 2008, 18:48
Witam wszsytkich. mam taki problem że przy szybkiej zmianie biegów w E46 słychać głuche puknięcie w tylnej części samochodu przy 4,5 puknięcia nie słychać ,również przy przy samym puszczeniu sprzęgła czy gazu też nic nie słychać....jak myślicie co to może być??
Ostatnio edytowano 5 lutego 2008, 00:34 przez artur_kraw, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 lutego 2008, 00:20
Moje BMW: S420CDI/E36 Compact
Kod silnika: OM629/ M52B28
Garaż: 323ti http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 2&start=60
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=55&t=115261
mam podobny objaw i jade go jutro naprawic, robie to juz po raz drugi:( a mianowcie jest to zlacze elastyczne miedzy wałem a skrzynia..... lub poduszki tylnej belki
Merctedes viewtopic.php?f=55&t=115261
Compact viewtopic.php?f=6&t=124922&start=60
PostNapisane: 5 lutego 2008, 10:14
aha,no to już coś wiem....jeśli to już robiłeś to koszt tego w jakich granicach się szacuje???u mnie to nie jest jeszcze tak słyszalne czasami ucicha czasami puknie a jak ...to można tak jeżdzić czy lepiej to jak najszybciej zrobić???
PostNapisane: 5 lutego 2008, 11:33
Tak jak kolega napisał...złącze elastyczne wału, zapytaj Stonesa ma dobre ceny częsci dobrych producentów :ok:
PostNapisane: 5 lutego 2008, 13:46
Mam to samo z tym że w e36 ale na kanale zauważyłem że w odcinku skrzynia a most wał ma luz i obstawiam że to krzyżak? Dobrze rokuje? da sie go wymienić bez konieczności wymiany wału?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 76 gości
