Teraz jest 25 października 2026, 06:08
 Tytuł: Bierze paliwo do oleju!
PostNapisane: 3 lutego 2008, 17:42
Moja beemka bieze Paliwo Do oleju, olej strasznie smierdzi paliwem, jest rzadszy i bardzo ciemny, prawie ze czarny MIMO ZE PRZEJECHALEM PO WYMIANIE MAX 2000km -olej wymienialem wlasnie dlatego ze dostalo sie do starego paliwo.
Wczesniej nie bylo tego problemu, juz tlumacze.
Siadl mi komputer oczywiscie moj mechanik wykluczyl taka awarie i dopiero po 3 tygodniach doszedl do wniosku ze jest zepsuty.
Auto stalo u niego 3 tygodnie i nie odpalalo kiedy juz wymienil kompa okazalo sie ze w oleju jest mnustwo paliwa, mowil ze to przez to ze na tlokach nie przepalalo sie paliwo bo auto nie odpalalo i przedostawalo sie przez pierscienie i to juz sie nie powturzy wiec ten olej wymienilismy. Przejechalem 2000 km i z ciekawosci zagladam na bagnecik, stan oleju ewidentnie sie podniusl wiec wykrecilem filtr oleju i MALO CO NIE DOSTALEM ZAWALU bardzo smierdzi paliwem jest rzadki i bardzo ciemny... CO MOZE BYC USZKODZONE? JAKIE MOGA BYC KOSZTA ? Prawde powiedziawszy nigdy nie spodziewalem sie ze jest to mozliwe... Bo na ogol to olej dostaje sie do paliwa
Mod Edit - Nie pisz tematów dużymi literami!
KiedyÂś e34 520i, potem audi a4 (ale sie nawrĂłciÂłem po miesiÂącu), e36 cabrio, e39 523, Dodge Charger 2.7 2007 i...
**** 1998 BMW E38 728i****
Ostatnio edytowano 3 lutego 2008, 21:52 przez Hex261288, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 lutego 2008, 17:46
sprawdź ciśnienie na tłokach.
PostNapisane: 3 lutego 2008, 18:04
Po tym jak sprawdze cisnienie na tlokach moze sie okazac czy do wymiany sa pierscienie tak ? dobrze rozumiem ?
PostNapisane: 3 lutego 2008, 19:58
Moje BMW: 318Ci N42 ///
byłem w podobnych tarapatach,tez kazdy mi mówił ze to pierścienie,motor do remontu itp ,ty piszesz cos o awari kompa sterującego dawkami paliwa,jeżeli jeste spewien ż ewymieniłes i teraz dział w 100% zalałes nowym olejem i problem sie powtarza a nie ma problemów w pracy silnika to zostaw ,szukaj w czym innym problemu,po pierwsze sprawdz jak działają świece i obejrzyj dokładnie przewody (lub wymien je )po drugie jedz na kompa poświec te 50-70 zł ,poszukaj błedów,jeżeli nie bedzie błedu sondy lambda sprawdz i pomierz osobiście miernikiem analogowym jej pracej na jałowym i podczas ruchów przepustnicy czy reaguje ,ja w etn sposób uniknałem nie raz niepotrzebnego podpinania i wywalania kasy,kolejna sprawa to czujnik temp silnika najlepiej go wymin dla spokoju -jest b.tani .sprawdz wtryski pod ssącym (zdemontuj go)czy nie leją paliwem i nie czuć na zewnątrz listwy,ostatnią rzecza ktora w 70% była u mnie przyczyną paliw aw oleju to termostat który wiecznie otwarty niszczył mi silnik,auto nie nagrzewało sie i było zalewane nadmiernym paliwem,spalanie kosmos ...zrób to o czym pisałem :zdziwko: ,musi w tym tkwic przyczyna
Programowanie ,adaptacja kasowanie błedów INPA DIS Ediabas/Gorzów Wlkp kontakt na PW
PostNapisane: 4 lutego 2008, 18:37
Dzieki wielkie sprawdze to wszystko po kolei ale zastanawia mnie w jaki sposub analogowo sprawdzic prace sondy lambdy ?
cron
