Teraz jest 25 października 2026, 06:08
 Tytuł: [E39] Mam problem - 520i grzeje się
PostNapisane: 7 lutego 2008, 19:25
Mam problem taki ze kupiłem bmw e39 520 150 koni 2.0 benzyna i sie grzeje temperatura idzie na maxa, jeden waż od chłodnicy nagrzana a drugi zimny, nie grzeje ogrzewanie, pod korkiem wlewu oleju brak masła, troche dymi na biało mozecie pomóc to to takiego
Tytułuj dokładniej tematy w mechanice, każdy może dać post o temacie "Mam problem". Stones1.
Ostatnio edytowano 8 lutego 2008, 12:31 przez vtek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 lutego 2008, 19:47
Moje BMW: E 46 318
Jeśli dmucha zimnym a temperatura max to znaczy że w nagrzewnicy nie ma płynu bądz jest zapchana,sprawdz termostat i odpowietrzenie układu.
PostNapisane: 7 lutego 2008, 19:49
chyba Ci płynu w układzie brakuje
PostNapisane: 7 lutego 2008, 21:27
ale sie grzeje ze az na czerwone pole wchodzi
PostNapisane: 7 lutego 2008, 21:45
grzeje sie bo masz zapowietrzony uklad chlodzenia. plyn nie dochodzi do chlodniczki, nie ma obiegu itd. przestan jezdzic samochodem w tym stanie, bo zachwile bedziesz mial powazny wydatek.
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=19849
PostNapisane: 7 lutego 2008, 23:11
Może być zapowietrzony lub termostat do wymiany ewentualnie pompa wody, w najgorszym przypadku uszczelka pod głowica.
PostNapisane: 8 lutego 2008, 13:07
u mnie było tak samo , nagle sie grzała na czerwone pole a po chwili jak ostygła przez jakis czas było wszystko OK . Pózniej chwile pojeżdziłem i nagle (nie wazne czy jechałem 100 czy stałem w korku ) zaczeła temperatura rosnać az na czerwone . TO był Termostat !!!!!!!!!!
Zmieniłem termostat i juz było wszystko ok !!
marekbmwe39
PostNapisane: 8 lutego 2008, 19:17
zacznij od termostatu jak nie pomoże to uszczelka pod głowica...
"BMW na Âłysych oponach jest jak kobieta, chwila nieuwagi i lÂądujesz w rowie"
PReDKOSC NIE ZABIJA, TYLKO ZBYT SZYBKIE JEJ WYTRACANIE ;>
PostNapisane: 8 lutego 2008, 20:06
Kod silnika: M52b20
tak jest termostat albo pompa
PostNapisane: 9 lutego 2008, 00:06
Jak jeden waz zimny to pewnie termostat albo pompa. Najtaniej na poczatek sprawdzic lub wymienic termostat. Pozniej pompa. A czy to uszczelka to najprosciej sie dowiesz sprawdzajac czy nie ubywa Ci plynu chlodniczego, bo jak nie masz bialego nalotu pod korkiem to uszczelka moze byc tak uszkodzona ze plyn idzie w wydech a nie do oleju, z tym ze wtedy duzo pary idzie z wydechu no i plynu ubywa.
Milem identyczne objawy jak u Ciebie z tym ze oba weze byly gorace i padla uszczelka, a plyn szedl w wydech. Ale moze w Twoim przypadku nie jest az tak zle. Sprawdz termostat i pompe, ewentualnie odpowietrz uklad bo moze jest zapowietrzony.
Piniu
PostNapisane: 9 lutego 2008, 20:38
Piniu ma racje najprawdopodobiej uszczelka walnela w kanale wodnym i wali Ci w wydech z tad bialy dym jak pisales...W zadnym innym wypadku auto nie dymi na bialo...raczej to bedzie uszczelka...termostat nie ma nic wspolnego z bialym bymem w wydechu...moim zdaniem to uszczelka...mialem identyczny problem....ale w dieslu....
Bylo E36 318i compakt, E34 525tds, Ford Mondeo WK-3, jest E36 320i sedan
casanovak corp.
cron
