 Tytuł: [E46] problem z biegami
PostNapisane: 7 lutego 2008, 19:34
witam i na wstępie pozdrawiam wszystkich
mój problem jest następujący:
nie wiem jak to Wam to dokładnie opisać ale spróbuję:)
jak zmieniam biegi i chce wrzycic bieg trzeci, pcham gałkę prosto do przodu to często wskakuje mi piątka. czasami jest dobrze ale jednak częściej jest tak jak pisałem. jak mam samochód na luzie i popchnę dźwignie w prawą stronę to nie wraca ona na swoją wyśrodkowaną pozycję. wiem że to wszystko dziwnie brzmi ale może ktoś spotkał się już z podobnym problemem?? wiąże sie to z jakąś kosztowną i skomplikowaną sprawą czy to jakaś pierdoła??
mam jeszcze jedno pytanie. padły mi 2 czujniki pdc i chciałem zaapytac czy jak będę szukał nowych to czy ma znaczenie czy to jest np prawy czy np prawy środkowy czy wszystkie są takie same?
PostNapisane: 8 lutego 2008, 20:27
Brat ma identyczny problem w e46, ale jeszcze go nie rozwiązał. Moim zdaniem to nic poważnego trzeba zajechac na kanał i zobaczyć jak to wygląda od spodu. Jak już coś będę wiedział to napiszę na forum ;)
zobacz mojego is-ka
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=34184
PostNapisane: 9 lutego 2008, 00:45
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
kazdy czujnik jest taki sam, wazne zeby srednica byla taka sama.
niestety nie spotkałem sie z takim problemem
ja czasami odczuwam lekki opor jak dzwignia wraca z 5 na luz, narazie nie wiem od czego to zalezy ale mam zamiar sie dowiedziec
PostNapisane: 9 lutego 2008, 11:47
ja mam tak samo w e46 i mnie to mocno wku...
PostNapisane: 9 lutego 2008, 13:04
Ma ten sam problem w E39, ale jeszcze nie szukałem przyczyny, jest to troszkę denerwujące, może ktoś podpowie w czym tkwi wina :?: :?: :?:
PostNapisane: 9 lutego 2008, 13:45
Dołączam się do tematu, też to mam w e46, muszę delikatniej przerzucać z dwójki na trojkę(jakby wcelować) inaczej wchodzi piątka. Denerwująca rzecz gdy się chce mocniej pociągnąć ze świateł. :zalamany: Może ktoś ma na to antidotum.
100% Benzyny w ÂżyÂłach :)
PostNapisane: 9 lutego 2008, 19:04
Ja tez mam tego typu problem.Tylko u mnie wyglada to w ten sposób ze czasem nie chce wejsc jedynka.Trzeba puscic sprzegło i jeszcze raz wcisnac iwtedy jest ok.Troche mnie to denerwuje...Gdzies kiedys wyczytałem ze te objawy sa poczakiem problemów z kolem dwumasowym :(
PostNapisane: 10 lutego 2008, 00:12
Nie wydaje mi sie. Winny jest mechanizm polozenia drazka zmiany biegow. Tylko nie wiem, czy on jest na zewnatrz, czy w srodku skrzyni.
 Tytuł: BMW E39
PostNapisane: 10 lutego 2008, 03:05
Ja mam problem tego rodzaju że jak wrzucam piątke to czasami odczuwam opór ale nie jest on jakiś bardzo dokuczliwy natomiast dość często tego oporu nie ma. Tak na zmiane bez żadnej regularności. Wiecie co to może być? BMW E39
BMW E39 520i
PostNapisane: 10 lutego 2008, 15:06
dolaczams ie mam podobny porblem z piateym biegiem. w tygodniu jade na kanal i jak dojdziemy co z czym to na pewno bedzie sprawozdanie.
pozdrawiam
PostNapisane: 12 lutego 2008, 20:58
mam taki sam problem w E46 jak wrzucam 2-kę to ze strasznym oporem ...
E-92 270KM :)
PostNapisane: 13 marca 2008, 21:59
pozdrawiam
Zyjesz ???
A gdzie sprawozdanie ??
PostNapisane: 13 marca 2008, 22:30
ciezko to stwierdzic mechanik nie doszedl co z czym sie tam dzieje po ogledzinach wstepnych nie bylo do czego sie przyczepic. sprobuje wymienic olej i wtedy moze problem zniknie.
:looka:
PostNapisane: 3 lipca 2008, 22:02
witam mam to samo u siebie zamiast trojki wskakuje piatka czy moze ktos juz wie o co chodzi
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 78 gości
