 Tytuł: [E39] Wyskakująca jedynka!POMOCY!!!-PROBLEM ROZWIĄZANY
PostNapisane: 12 lutego 2008, 22:08
Witam! Mam problem z moja e39. Czasami wyskakuje mi pierwszy bieg przy ruszaniu, zdarza sie to dosc rzadko ale jest strasznie denerwujace. Mozna wyczuc ze czasami jedynka nie wchodzi do konca i zwykle wtedy sie to dzieje. Poza tym zadnych problemow, wszystko chodzi ok, no moze troche 'trze' przy zmianie biegow.Inne biegi nie wyskakuja. Dzisiaj bylem u mechanika i twierdzi ze przyczyna jest pojechane sprzegło (wymiana ze sprzeglem 1800zl), stwierdzil to bez wiekszego zaglebiania sie w problem.Czy mial moze ktos z was ten problem? Czy faktycznie sprzeglo jest przyczyna? Czy moze cos innego-olej w skrzyni, poduszki, wodziki?czy skrzynia do wymiany?No i czy koszt wymiany sprzegla jest realny? Szukalem odpowiedzi w innych tematach, ale problem ten jest dosc lakonicznie opisany. Prosze o pomoc. Dzieki!
Ostatnio edytowano 10 marca 2008, 13:59 przez magik, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 14 lutego 2008, 21:42
Witam.
Ja tak miałem w e34 524 td ,winą była poduszka pod skrzynią biegów
PostNapisane: 15 lutego 2008, 00:17
Moje BMW: E34 525
Kod silnika: M50B25
Garaż: Była:
Szampańska piękność!
Jest: E34 525 1991r. :)
Ja mam identyczny problem tyle, że posiadam e34 520. W moim przypadku sprzęgło rzeczywiście jest na końcówce żywota i to jest powodem wspomnianej niedogodności. Trochę dziwna sprawa z ceną wymiany sprzęgła. Graty kosztują około 500 zł, a robota około 300 więc trochę daleko do tego 1800...
Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi... :)
PostNapisane: 15 lutego 2008, 08:34
Moje BMW: E60 3.0d
może doliczył koło dwumasowe
A6...2.6........V6..ABC..150KM..225 Nm==> było
A4...2.5 TDI..V6..AFB..150KM..310Nm ==>było
BMW..E39..2.0...150 KM....190Nm ==>było
BMW..E60..3.0...218 KM....500Nm ==>jest
PostNapisane: 18 lutego 2008, 07:28
ale jesli doliczyl kolo dwumasowe to znowu troche za malo jak na warsztat :/ zawiozlem do znajomego warsztatu na slask i mam nadzieje ze bedzie dobrze powiedzieli ze moze to byc kwestia regulacji listwy przy drążku
PostNapisane: 18 lutego 2008, 11:46
Stawialbym raczej na to co pisze Magik. U mnie zaczela wyskakiwac dwojka po wymianie dzwigni zmiany biegow. Podejrzewam, ze cos schrzanili przy montazu drazka wlasnie.
PiÂłeÂś? Nie jedÂź! Nie piÂłeÂś? Wypij !!
PostNapisane: 10 marca 2008, 07:26
no i problem sie rozwiązał.Pojechalem do znajomych do warsztatu i naprawili.Najlepszym wyjsciem okazała się wymiana skrzyni - ale bez tragedii, kupilem skrzynie za400zł :) wprawdzie uzywana ale na gwaracji. Problem jak reką odjął. Teraz sie chyba przejade do tego warsztatu we wrocławiu co mi chcieli sprzęgło za 1800 wymienic. Mechanik mi powiedzial ze sprzegło nie ma nic do rzeczy (pomijając fakt ze moje bylo w doskonałym stanie). Moj koszt to skrzynia(400), olej(jakies grosze), i wymiana za dobra flaszke a nie prawie 2000zł i to jeszcze nie za to co trzeba. Przetrzegam przed nie zaufanymi warsztatami!!! Świetny biznes do zdzierania z ludzi pieniędzy.Pzdr
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 73 gości
