Teraz jest 25 października 2026, 10:59
 Tytuł: [E46] Twarde węże - ciąg dalszy (zapowietrzanie)
PostNapisane: 15 lutego 2008, 08:47
Opisywałem wcześniej przypadek ( BMW 318 silnik M43 1998r. ) twardych węży. Po wymianie pompy wody i termostatu na nowy i odpowietrzeniu wszystko ok. grzanie i węże miękkie natomiast kiedy załączę klimatyzację i jeżdżąc chwilę na niej to po wyłączeniu silnika słychać bulgotanie przez kratki wywiewu. czy jest możliwe aby układ chłodzenia się zapowietrzał się zapowietrzał na włączonej klimie ( uszczelka pod głowicą była sprawdzana i jest ok.) Czy wie ktoś o co chodzi.
[model???] BMW e46 twarde węże ciąg dalszy (zapowietrzanie)
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
Ostatnio edytowano 3 sierpnia 2008, 16:57 przez mgrabek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 lutego 2008, 10:09
Kod silnika: M52b20
jest to nie możliwe układ chłodzenia nie jest powiązany z klimą te bulgoty pochodzą od klimatyzacji ale napewno nie zapowietrzają układu chłodzenia
PostNapisane: 15 lutego 2008, 11:24
może są inne możliwości lub jakiś zawór który się przycina oprócz termostatu
PostNapisane: 24 lipca 2008, 21:52
Kod silnika: m43
U mnie jest to samo zjawisko i też nie wiem co jest grane,bulgocze z ok.kratek nawiewu ale temp.silnika jest prawidłowa.Jak jeżdze na wył.klimie to tego zjawiska nie ma,i jeszcze lepszy numer zauważyłem żeby było ciekawiej, jak jeżdze na włącz.klimie to mi płynu ubywa z chłodnicy ,a jak klimy nie używam to stan jest prawidłowy,szukam i nie moge nic znaleźć na ten temat.też sie zastanawiam czy układ chłodzenia jest połączony z układem klimatyzacji?Czy chłodnice mają połączony obieg i są chłodzone jednym płynem? Dzięki za pomoc jeśli ktoś się w tym temacie orientuje i coś podpowie.
JAREK
PostNapisane: 24 lipca 2008, 22:56
Czy na włączonej klimie rośnie Ci temperatura cieczy w samochodzie?
Rury od wody zaczynają być wyraźnie powiększone (tak jak by napompowane)?
Chodzi ci w ogóle wentylator od klimatyzacji? (ten co jest przed chłodnicami)
