Teraz jest 25 października 2026, 06:03
 Tytuł: [E46] problem z silnikiem
PostNapisane: 15 lutego 2008, 23:54
Moje BMW: 323i E46
Kod silnika: M52
cześć wszystkim.
mam problem i to nie mały z silnikiem 2,5l.......
na samym początku mi zgasł w trakcie jazdy,stanelem odpaliłem jeszcze raz
bez problemu ale kontrolka silnika sie paliła po przejechaniu kilkunastu kilometrów zgasła i ponownie sie zapaliła po podłączeniu do komputera błędy
były takie
::: mass air flow invalid signal
::: fuel trim bank 1 and 2 control limit
:::fuel bank 1 and 2 permisible range exided
:::misfire on cilinder 3,4,5,6
po wykasowaniu błędów wskoczyły od nowa,jest to w języku ang poniewaz jestem obecnie w Anglii
dodam ze świece i cewki już wymieniłem
przed chwila odpaliłem silnik i nie chodził na wszystkie cylindry
czyli ledwo sie ciągną ale po 10 min jazdy zacza prawie normalnie chodzić tylko trochę trzęsie silnikiem jeśli stoję w miejscu
POMOCY !!!!!!!!!!!
PostNapisane: 16 lutego 2008, 08:23
Moje BMW: BMW E60 530D
Mas air flow to napewno bedzie PRZEPLYWOMIERZ do wymiany (koszt ok 50f max) a reszta to moga byc bledy ktore powstaly w reakcji po padnieciu przeplywki? Sprawdz jeszcze czy sonda Lambd nie siedzi (koszt ok 50f)... po wymianie restart komp i powinno sie poprawic?
 Tytuł: odp:
PostNapisane: 18 lutego 2008, 16:25
Moje BMW: 323i E46
Kod silnika: M52
przepływomierz wymieniony i dalej to samo
PostNapisane: 18 lutego 2008, 19:57
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=114305
jaki to rok / przebieg ? hmmm moze katy zapchane chociarz watpliwa sprawa jezeli takei bledy Ci wyskakuja
PostNapisane: 20 lutego 2008, 15:38
Moje BMW: 323i E46
Kod silnika: M52
:hurra: przyczyna znaleziona było to prostsze niż bym sie domyślił:::
przegrzany i przerwany wężyk doprowadzający powietrze znajdował sie on kolo kolektora przy wtryskach pod kablami
