Teraz jest 27 października 2026, 13:17
 Tytuł: [E46] żaluzja chłodnicy
PostNapisane: 18 lutego 2008, 10:06
Mam pytanie dotyczące właśnie żaluzji. nie dawno zauważyłem że jest ona owarta jak samochód jest zgaszony a zamyka sie jak pracuje. I teraz mam pytanko. kiedy zacznie sie otwierac ona? Wskazówka od temperatury stoi pionowo a żaluzja dalej jest zamknięta. co steruje tą żaluzją? czy ma to jakiś związek z termostatem bo wiem ze mam padnięty. bmw e46 320d. dzieki zgóry za odpowiedzi.pozdrawiam
zwirek
PostNapisane: 11 marca 2008, 11:37
Witam.
Odświeżam temat, bo w E36 2,5 TDS mam tak, że żaluzja jest cały czas zamknięta.
Wskazówka temperatury jest ok (pion) ale często załącza się wentylator dodatkowy/klimy. Może to ma jakiś związek. Jak powinna się zachowywać żaluzja chłodnicy, co nią steruje??
PostNapisane: 11 marca 2008, 16:35
Moje BMW: e46 320d touring
a u mnie żaluzja się nigdy nie zamyka:/ wniosek? pewnie jest zepsuta:( ale co dokładnie może być nie tak?? :wstyd:
Przy prędkości 220km/h napis 40 jest nieczytelny:D
 Tytuł: Re: [E46] żaluzja chłodnicy
PostNapisane: 19 kwietnia 2014, 21:53
Moje BMW: e46 330i
Kod silnika: m54
Witam ja mam taki problem wylaczony silnik żaluzje są otwarte po włączeniu sie zamykaja dzis przejechalem 100+ km z ciekawosci sprawdzilem czy sie otworzyly tak nagrzany był ale cały czas były zamkniete, niby musi przekroczyc 105 stopni temp. płynu zeby się otworzyły, ale można jakoś to sprawdzić inaczej?
PostNapisane: 19 kwietnia 2014, 22:59
Żaluzja jest sterowana podciśnieniem. Jeśli nie działa to nie będzie się otwierać i zamykać (cały czas będzie otwarta), w zimie to problem bo zimnego powietrza będzie za dużo i zbytni schłodzi silnik, w lecie nawet dobrze, szczególnie w mieście w korkach.
Żaluzja to pryszcz, ważne żeby wentylator działał sprawnie.
PostNapisane: 16 października 2014, 18:25
Moje BMW: E46 320d
Odswieze temat, u mnie żaluzje są caly czas otwarte, zawór przy chlodnicy "gruszka" jest sprawny, membrana trzyma podciśnienie, w wezyku podciśnienia brak :wstyd: , idąc tym tropem uszkodzony jest elektrozawor lub wężyk gdzieś dalej... teraz tak się zastanawia czy jest sens bawic się w tropienie przyczyny jeśli nic źle go się w zasadzie nie dzieje, temperatura stoi w pionie jak trzeba, latem się nie przegrzewa, zimą temperaturę lapie szybko, jak na diesla, nie ma objawów niedogrzewania ani na autostradzie, nie ma też
klopotow z temp. w miescie. Co o tym sadzicie, jakie są wasze opinie na ten temat :super:
pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 93 gości
