Teraz jest 26 października 2026, 13:13
 Tytuł: [Exx] podcisnienie w silniku
PostNapisane: 18 lutego 2008, 18:18
Witam fanów motoryzacji.Po uruchomieniu silnika nie można otworzyć korka wlewu oleju.Silnik po chwili pracy wytwarza olbrzymie podciśnienie,pracuje nie równo.
Czy ktoś miał podobny dylemat/silnik 1.8 bezynka/.Z góry dziękuje.
Ostatnio edytowano 18 maja 2009, 19:58 przez adas272, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 maja 2009, 12:05
cze!i wiesz juz co było powodem tak silnego podcisnienia?mam teraz ten sam problem i nie wiem co to jest-e46 318i 1,9 benz '98
PostNapisane: 18 maja 2009, 12:09
nie próbowaliscie wyjac bagnetu(o wiele latwiej) odprezyc silnik i dopiero sprobowac z korkiem? swoja droga tak czy siak co jest nie tak skoro tak sie dzieje :/
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 18 maja 2009, 12:22
variant,
Ale żeś zonka strzelił :rotfl: (nie obraź się tylko)
To że odkręcacie korek wlewu oleju czy wyjmujecie bagnet w BM-ce i gaśnie, albo głupieje, to norma.
Te auta tak mają. Odma jest połączona z dolotem powietrza, jak odkręcacie korek, lub wyjmujecie bagnet na chodzącym silniku, to tak jakbyście zrobili dziurę w dolocie. Przepływomierz nie liczy tego powietrza, a to prowadzi do objawów jak wyżej.
Było sporo na ten temat na forum. Radze poszukać :)
PostNapisane: 18 maja 2009, 12:29
Toudi napisał(a):
Te auta tak mają.
ten co Zonka nie strzelil :rotfl: jakos moje auto tak nie ma :hyhy: i to nie ejst normalne :]
PostNapisane: 18 maja 2009, 12:35
variant, chyba znowu na gadulcu musimy to omówić :D
Masz tu lekturę uzupełniającą :hyhy:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=46532
PostNapisane: 18 maja 2009, 12:40
no wszystko elegancko pieknie i cacy :hurra: ale zeby nie moc odkrecic korka od oleju :szok: i tego dotyczy temat a to ze pracuje nierówno to chyba normalne...
PostNapisane: 18 maja 2009, 13:08
Nie kumam coś Ty znowu spłodził
Jak silnik zasysa lewe powietrze którego przepływomierz nie liczy, powstaje zubożenie mieszanki, a co za tym idzie nierówne obroty. Nie wiem czego nie kumasz.
PostNapisane: 18 maja 2009, 13:17
chodzi o to ze kolega nie mzoe odkrecic korka od wlewu oleju :zdziwko: a to ze nierowno pracuje po otwarciu korku oleju to normalne bo jest tak jak napisales ;) i ja wszystko kumam JUZ :rotfl:
PostNapisane: 18 maja 2009, 22:08
no i naprawione dzięki naprowadzeniu na problem przez kolegę "variant "!to nie jest normalne,że silnik ma tak silne podciśnienie ,że korek wlewu oleju jest tak zassany ,że nie można go odkręcić a po wyjęciu bagneto tak ssie ,że może wciągnąć przez to otwór do silnika jak by się przystawić-silnik wariuje obroty falują od 3000 do 500 -nie sposób jeździć czy hamować silnikiem,bo auto samo jedzie i szarpie,wypierdziela płyn chłodniczy gdzie się da ,ciśnienie jak w syfonie przy 50 s.C,ciągle silnik się grzeje-to nienormalne-przwód górny odmy zaciska się od ciśnienia ,po wyłączeniu silnika on nadal z 10 sekund prycha i zachowuję się jakby chciał odpalić do tyłu aż do momentu jak jest słyszalny głosny syk powietrza jak przy hamowaniu krazem-to nie jest normalne-to nie żaden silnik krokowy,żadne świece,przewody elektryczne czy przepływomierz-silnik musi oddychać-sprawę załatwiło zaślepienie odmy przy kolektrorze ssącym a na pokrywie zaworów przewód gumowy,pod silnik z ledwo zauważonymi gazami-prawie nic nie dmucha a oleju to na tym nie widać-może to przez to ,że ta membrana siadła na kolektorze czy jak ale po co robić wydatki jak zastosowałem starą sprawdzoną metodę stosowaną przez grubo 30 lat w gratach fiatach 125p czy polonezach!teraz bez zarzutu pierwszy raz się cieszę z mojej e46 bo od zakupu marzyłem tylko o jednym -żeby ją sprzedać-a mam ją dopiero tydzień.A i silnik odzyskał moc,nie muli nawet na 5 biegu!to inny samochód-spadło też spalanie-zrobiłem zaraz trasę 100 km i spalanie w granicach 7-8 litrów.Polecam stare metody z aut bez komputerów-w końcu nasi dziadkowie i ojcowie zawsze dojechali gdzie trzeba jak mieli klucz 13,kombinerki i torchę drutu.O komputerach nawet nie śnili..... :ok: :hurra: :oczami:
PostNapisane: 22 lipca 2009, 14:17
aartik8 mam pytanie jak to zrobiles????Mam to samo i nie moge sobie poradzic!!!Pomocy!!Co moglo sie zepsuc?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 107 gości
