Teraz jest 25 października 2026, 06:02
 Tytuł: [E38] Moje 750 nie wkreca sie na pelne obroty !!!
PostNapisane: 18 lutego 2008, 20:22
Witam moje 750 automat 1996r pieknie sie wkreca do okolo 4700 obrotow a pozniej naprawde do odciecia to go ciezko idzie rozbujac.Czyli po wyzej 4700 cos "ja muli" nie ma pelnej dynamiki , od 4700 do 6000 obrotow slychac jak silnik sie meczy by osiagnac w/w obroty i wymaga to duzo czasu a zarazem sporego odcinka drogi . Bledy w kompie zostaly usuniete (nic nie pomoglo)i po okolo 2 godzinach jazdy znow samochod zostal podlaczony do diagnostyki i nie wykazalo juz zadnych bledow. Przed tym objawem byla kasowana "Inspekcja" Jest to benzyna (nie na "junkersie"(Bez gazu)).Pompa paliwa byla wymieniona w sierpniu 2007 a 18 lutego 2008 olej i wszystkie filtry. Dzieki za pomoc .
Ostatnio edytowano 19 lutego 2008, 01:10 przez LukaszVampisz, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 18 lutego 2008, 20:52
a szukałeś na forum :chytry:
najczęściej jest wina dolotu powietrza, lub eletroniki, tzn. czujniki, sondy, błędy komputera. jeśli to tylko chwilowy błąd kompa, możesz zrobić restet DME, czasami pomaga. opisz bardziej szczegółowo problem :)
 Tytuł: Re: Moje 750 nie wkreca sie na pelne obroty !!!
PostNapisane: 18 lutego 2008, 23:45
LukaszVampisz napisał(a):
Witam moje 750 automat 1996r pieknie sie wkreca do okolo 4700 obrotow a pozniej naprawde do odciecia to go ciezko idzie rozbujac.Czyli po wyzej 4700 cos "ja muli" nie ma pelnej dynamiki , od 4700 do 6000 obrotow slychac jak silnik sie meczy by osiagnac w/w oroty i wymaga to duzo czasu a zarazem sporego odcinka drogi . Bledy w kompie zostaly usuniete (nic nie pomoglo)i po okolo 2 godzinach jazdy znow samochod zostal podlaczony do diagnostyki i nie wykazalo juz zadnych bledow. Przed tym objawem byla kasowana "Inspekcja" Jest to benzyna (nie na "junkersie"(Bez gazu)). Dzieki za pomoc .
miałem kiedys to samo w 740. Winowajczynią okazała sie pompa paliwa.
PostNapisane: 20 lutego 2008, 15:40
Kod silnika: M52B25i
tez bym stawial na pompe paliwa. kupowales nowa czy uzywke? podjec do jakiegos warsztatu, ktory jest w stanie zmierzyc cisnienie paliwa przy obciazonym silniku lub ogolnie cisnienie paliwa.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 53 gości
