Teraz jest 25 października 2026, 07:07
 Tytuł: [E39] Problem z zamkiem tylnej klapy
PostNapisane: 18 lutego 2008, 21:46
Witam. Mam problem z zamkiem tylnej klapy (e39 520 97 rok). Przy otwartym centralnym zamku nie moge otworzyc klapy bagaznika za pomoca uchwytu. Mozna ja jedynie otworzyc mechanicznie kluczykiem przekrecajac go na maksa w lewo, wtedy klapa odskakuje od zamka i sie otwiera.Centralny w klapie jest ok-mozna nim zamknac np wszystkie drzwi. Ma ktos moze pojecie co jest nie tak???wiem, ze sprawa blacha ale uwiezcie-strasznie denerwujace.Dzieki i pozdrawiam.
PostNapisane: 18 lutego 2008, 22:21
Czasem jak sie za mocno wcisnie ten uchwyt do otwierania klapy to ta gumowa uszczelka do okola wpada do srodka i sie robi male zwarcie bo uchwyt jest wcisniety.Otworz kluczykiem klape i zerknij od spodu czy jest wszystko ok z tym uchwytem i gumka.
BMW E46 Touring
PostNapisane: 18 lutego 2008, 22:29
w sumie moze byc bo gumka wydaje sie byc wcisnieta caly czas.dzieje sie tak od kiedy ojcu auto pozyczylem ;) no a on do delkikatnych nie nalezy. jutro sprawdze. dzieki
Jak spider raczył już wspomnieć o wpadającej gumce z klawiszem otwierającym.
Jeżeli po wciśnięciu tego klawisza nie słychać wogóle żadnej pracy siłownika elektrycznego, otwierającego klapę, to klawisz jest wpadnięty i pozostał w pozycji otwierania klapy na stałe.....nie pozwala to przy ponownym naciśnięciu klawisza wysłać kolejny sygnał z włącznika do sterownika o otwarciu.
Jeśli zaś po wciśnięciu klawisza, słychać pracę elektrycznego siłownika w klapie, to klawisz nie jest wpadnięty a problem tkwi w urwanej plastikowej dzwigni siłownika wyzwalającej zaczep zamka.
