Teraz jest 11 października 2026, 06:55
 Tytuł: [E46] 330d
PostNapisane: 23 lutego 2008, 00:56
Witam jestem tu nowy i jestem dość świeżym użytkownikiem e46 330d touring i zaobserwowałem ostatnio jedna trapiaca mnie dość sprawę prze dodawaniu gazu przy około 2tys obrotów robi sie taki swist (nie turbina) tylko tak gdzies był jakis przedmuch jest to slyszalne tylko tak około 2tys obrotów później nic nie słychać spadków mocy żadnych nie ma samochód rozpędza sie zacnie :) co to może być bo ja jestem zielony w temacie bmw a jeszcze bardziej zielony w temacie turbo diesli proszę o jakąś poradę co moge z tym zrobić bo sam nie wiem a dość dużo jeżdżę i nie chce żeby furce coś się stało z góry dziękuję za pomoc
PostNapisane: 23 lutego 2008, 11:45
moze potem zagłusza silnik swiśt moze byś z uskodzonego dolotu tzn jakiś przedmuch peknieta guma moze intercoler poszukaj na tych elementach zaolejenia ja jak mialem dziurke w ic. to mialem brudny w tym miejscu poniewaz tylko tam mi sie brud czepiał poszukaj u siebie takich miejsc, ale to by wystepowało stale a słychac na postoju czy tylko podczes jazdy bo na postoju to turbo kiepsko ładuje bez obciąrzenia wiec nie powinno być za bardzo słychać
330d kapeĂŚ na rope
PostNapisane: 23 lutego 2008, 12:41
właśnie na postoju zbytnio nic nie słychac tylko przy jeździe
[ Dodano: 23 Luty 2008, 22:58 ]
może ktoś ma jeszcze jakies sugestie do tego tematu ?
PostNapisane: 24 lutego 2008, 13:30
kolego sprawdz czy jest dobrze zalozona aluminiowa rura ktora wchodzi do interkulera, znajduje sie ona po tej stronie co jest turbina , i moze sie zdarzyc ze ktos zle zalozy ta rure i wytrze sie w niej dziura ( bo na podluznicy przy tej rurze jest wystajacy bolec i jak rura bedzie zalozona po odwotnej stronie wezy od klimy moze sie wytrzec dziura w aluminowej ruze) Sprawdz to !!!!
PostNapisane: 24 lutego 2008, 20:46
no to wyczyśc motor zwłaszcza przewody od dolotu jakimć środkiem do czyszczenia
pojeździj troche i powinieneś znaleść miejsce gdzie olejem wali bo zawsze troche oleju w dolocie z odmy jest i poinieneś znaleść z kąd wali, albo rozbierz wszystko i obejrzyj. zdejmij zderzak, inetrcooler i przewody i sprawdzaj po kolei. ja jak szukałem dziurki w intercolerze to zlałem go płynem do mycia naczyć i w niego powietrzem dmuchnołem i zaraz bańki szły i było wiadomo. miłej zabawy.
330d kapeĂŚ na rope
