Teraz jest 25 października 2026, 06:03
 Tytuł: E-36 kąt pochylenia kół tylnych
PostNapisane: 26 lutego 2008, 19:25
da sie zmienić w e-36 kąt pochylenia kół tylnych???
PostNapisane: 26 lutego 2008, 19:28
Tak,służy do tego sruba na dolnym wahaczu,przy kole. :D
PostNapisane: 26 lutego 2008, 19:43
dzięki za pomoc.pytam bo kupiłem felgi 17" ET35 i 7,5 szerokości i nie wiem czy nie będą mi o nadkola haczyły
PostNapisane: 27 lutego 2008, 11:12
Moje BMW: e34 ix/e30/e39
Kod silnika: M50B25/M20B20/M57D25
Garaż: e34 525 ix -> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=21841
e30 320i -> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=52144
e39 525d -> soon :)
Rozumiem że chcesz aby koła były bardziej pochylone z powodu tarcia o błotnik? A czy wiesz że będzie Ci darło opony od wewnątrz? Zbyt duże pochylenie kół się koryguje, a nie się powoduje. Radzę kupić inne felgi (z większą wartością parametru ET), skoro te obcierają Ci o błotnik.
[ Dodano: 27 Luty 2008, 11:16 ]
Dodam jeszcze, że mi w e36 felgi 17" o szerokości 7,5 i ET42 o nic nie obcierają, no ale to 7 mm różnicy względem Twoich. Mało czy dużo - nie wiem. Załóż to zobaczysz.
Moje gelerie:
Obrazek ObrazekObrazek
e34 525 xDrive -> viewtopic.php?t=21841
e30 320i -> viewtopic.php?t=52144
PostNapisane: 6 marca 2008, 20:07
Moje BMW: e46Ci
Kod silnika: M52b28
Fajna sprawa z tym pochyleniem, do śruby mocującej wachacz przyspawana jest mimośrodowo podkładka, aby zmieniać kąt wystarczy poluzować nakrętkę i borócić śrubę, podkładka przestawi kąt.
Po zmianie na alu spotkała mnie ciekawa niespodzianka, tzn z tylu po stronie kierowcy koło zaczeło obcierać o rant, wcześniej tego nie były :zdziwko:
zauważyłem że koło z lewej strony jest bardziej wsunięte do środka niż lewe, czego to może być przyczyną ? Kąt pochylenia z prawej strony jest mniejszy niż z lewej, więc to nie przyczyna pochylenia, może tarczo-bemben ma grubsze czoło lub piasta jest bardziej wysunięta
