Teraz jest 25 października 2026, 05:14
 Tytuł: [E39] Kontrolki ABS i TRAKCJI
PostNapisane: 27 lutego 2008, 20:57
Witam wszystkich.
Bardzo proszę o poradę. Dzisiaj w moim autku, zapaliły sie dwie kontrolki ABS i KONTROLI TRAKCJI, w wyniku czego przestał działać abs i trakcja. Po jakimś czasie zgasły i było wszystko OK, ale znowu się świecą i nie działa abs i kontrola trakcji. Bardzo prosze o informację co mam zrobić, czy jechać z tym problemem do elektryka, bo pada jakkiś przekaźnik, czy do serwisu gdzie podłączą autko pod komputer, żeby znaleźć usterkę???? Jest to moje pierwsze bmw i zaczynam się zastanawiać czy dobrze zrobiłem, że sprowadziłem takie autko. Nie powiem, ale zajefajnie mi się nim jeździ. :zalamany:
Robi
 Tytuł: odp
PostNapisane: 27 lutego 2008, 21:17
przepłucz mocniejszym strumienim wody wszystkie czujniki na kołach. Może zalazł Ci jakiś paproch na czujnik abs i bedziesz miał takie objawy albo pada ci pompa abs
PostNapisane: 27 lutego 2008, 22:17
Moje BMW: e39 530dAt
przyczyną może być uszkodzony czujnik kąta skrętu przy kierownicy (nie pamiętam dokładnych nazw, więc może ktoś poprawi), główny moduł-sterownik DSC, pompa albo czujniki przy kołach. potrzebny cierpliwy mechanik, numeru z wodą bym nie próbował... :)
PostNapisane: 27 lutego 2008, 22:43
Zacznij od diagnozy komputerowej.
Przypuszczalnie pada jeden z czujników w kole i aby stwierdzić który to diagnoza wykaże. Pozostanie tylko zakupić, wymienić i po krzyku......a krzyk będzie, gdyż nowy czujnik to koszt niewiele powyżej 300 zł.
PostNapisane: 7 marca 2008, 17:49
Siemanko
Tak jak radził "robertbmw" zrobiłem diadnostykę u elektyka i okazało się, że na złączu od czujnika lewego tylnego koła nastąpiła przerwa, na szczęście czujnik nie padł więc i koszty były niewielkie, autko już śmiga jak trzeba. Przy okazji elektryk zrobił diagostykę całej elektryki i okazało się że mam w w super stanie autko.
Pozdrawiam i dzięki za pomoc :D
Robi
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 114 gości
