Teraz jest 25 października 2026, 06:03
 Tytuł: [E46] Jak sprawdzić moc?
PostNapisane: 28 lutego 2008, 18:17
Czy jest możliwość prostego sprawdzenia (np. z nr. silnika lub nr. nadwozia) mocy silnika? W dokumentach auta nie mam podanej mocy , a z tego co mi wiadomo w 320d były 136 i 150 konne.
PostNapisane: 28 lutego 2008, 18:35
a ile masz zaworów albo przynajmniej rok?
[ Dodano: 28 Luty 2008, 18:37 ]
jeśli masz 12 zaworów to masz 136 a jeśli 24 to 150 koni.
psota e34 ;)
PostNapisane: 28 lutego 2008, 18:56
http://bmwfans.info/original/
wpisz vin i będziesz wiedział
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 2 marca 2008, 15:07
po wpisaniu vinu, znajduje rocznik/miesiąc produkcji, gdzie składany , typ nadwozia, jednak nie pokazuje jaką ma moc :(, co do zaworów to pewnie trzeba by rozbierać - przynajmniej dekiel który je osłania. Czy wizualnie mozna to jakos sprawdzić??
PostNapisane: 2 marca 2008, 15:39
Mylisz sie psota. Oba silniki w 320d: M47 100KW/136 KM i M47TU 110KW/150KM to 4R/16V.
niebieski nic nie trzeba rozbierac ;). Napisz, ktory to rok i miesiac produkcji, bedzie wiadomo, ze to wersja przed czy po lifcie. Co Tobie pokazuje M47 czy M47TU? Moc silnika czesto jest podawana w KW.
PostNapisane: 2 marca 2008, 16:31
produkcja 2000/9 , na badaniu zerowym wpisał 110kW
PostNapisane: 2 marca 2008, 17:04
110 KW to 150 KM, masz juz odpowiedź.
PostNapisane: 2 marca 2008, 18:47
renoraines, wysłałem wiadomość na pw!!
