Teraz jest 28 października 2026, 00:53
 Tytuł: [E39] Dziwne wibracje 530D
PostNapisane: 4 marca 2008, 19:47
Na poczatek troche danych: 530D 2001
Ostatnio zaniepokoilo mnie dziwne zachowanie silnika przy przyspieszaniu. W momencie gwaltownego przyspieszania silnik wpada w wibracje, jakby chcial wyskoczyc :P albo dlawil sie. Ciezko mi to opisac ale zachowuje sie jakby mu tchu braklo, jakby chcial a nie mogl. Spadku osiagow jakos nie zauwazylem, ale nie cisne go mocno bo troszke sie boje :/
Dodam, ze dzieje sie tak w zasadzie od momentu zalaczenia turbiny, czyli cos kolo 1500-1700.
Moze to turbina, martwie sie ze kolo dwumasowe, ale nie buja go na wolnych obrotach i nie ma dzwiekow przy wylaczaniu. A moze to jakis wezyk od intercoolera alboco, sam juz nie wiem.
Macie jakis pomysl??
PostNapisane: 4 marca 2008, 22:28
Moje BMW: e60 AcSchnitzer
Kod silnika: N62B44
Skoro nie zauważyłeś spadku mocy i osiągów to może zawieszenie silnika bądź skrzyni. Piszesz, że silnik wpada w wibrację, a moze to byc też spowodowane mocowaniem skrzyni. Sprawdź poduszki silnika i skrzyni.
Zawiodłeś się na innych serwisach BMW? Zapraszam
Masz problem z innym autem? Zapraszam
601 96 11 92
PostNapisane: 6 marca 2008, 13:29
Dzis bylem w warsztacie. Zawieszenie, poduszki itp w porzadku. To wina silnika....
Tylko troszke dziwnie, pogorszylo mu sie ostatnio i od 1000 obrotow juz na 2 zaczyna "pierdziec". Z kolei po przekroczeniu 3500 przestaje albo staje sie to nie odczywalne. W warsztacie sami nie wiedza co to moze byc, umowilem sie na wtorek i go zostawie na pare dni :/
Jak bede wiedzial co to napisze :)
PostNapisane: 6 marca 2008, 14:49
Kod silnika: N62B44
Może któryś wtryskiwacz, choć byłby to trochę dziwne skoro piszesz że na wolnych obrotach jest ok.
A pod kompa nie podpinałeś :?:
601 96 11 92
PostNapisane: 6 marca 2008, 15:08
Wtryski regenerowalem jakies 6 miesiecy temu :/
Sami w warsztacie zglupieli :P
NA kompie nic nie wyszlo.
No i sie zesral :/ Poczulem spaliny w kabinie, jak otworzylem maske to okazalo sie, ze spaliny buchaja spod oslony silnika, towarzyszylo temu cyk cyk cyk. Nie mam sily do tego samochodu :/ Stoi w warsztacie moze cos jutro sie dowiem :/
PostNapisane: 6 kwietnia 2008, 05:31
Troszke po piciu jestem, takze przepraszam za ewentualne braki w logice wyjasnienia :P
Okazalo sie, ze chodzilo o wtryskiwacze. A doklanie, uwrwalo sie mocowanie jednego z nich. Skutkiem tego bylo:
-dziwne wibracje podczas dodawania gazu. Na poczatku skromnie, ledwo wyczuwalne, ale jednak. "Balem sie powiedziec swojemu mechanikowi o tym (a dzialo sie to glownie na 5 biegu jak wciskalem pedal w podloge), bo powiedzieliby ze przesadzam :P
- raz zdazyl sie, ze na jalowym silnik malo nie wyskoczyl, ale po "resecie" wszustko wrocilo do normy (jedynie nieznany blad silnika)
- no i delikatne wibracje na wolnych obrotach
A najlepsze jest to, ze pojechalem do nich, powiedzialem wszystko, a oni mowia, zebym jedzil az sie nie zesra :P No i po 3h sie zesralo i to tak, ze z pod maski mi zaczal siwy dym leciec :P
Przerazilem sie, na strzezony car i next day do serwisu. Co sie okazalo.....
Uszkodzone mocowanie wtrysku, paliwo lecialo gdzie chcialo :P
Kolo 300 PLN na ori i jedzi dalej :)
 Tytuł: Re: [E39] Dziwne wibracje 530D
PostNapisane: 25 marca 2013, 11:33
Moje BMW: e46 330dTA
Witam. Napiszę dla potomnych bo miałem podobny problem e46 330d (m57) z 2002r. z tym wyjątkiem, że moje autko po tym uszkodzeniu zgasło i nie chciało odpalić. Po otwarciu maski oczywiście wszystko uwalone w ropie. Po rozebraniu osłon stwierdzono, że uszkodził się kołnierz trzymający wtrysk, dwie szpilki trzymające kołnierz, podkładka pod wtryskiem oraz przewód elastyczny ciśnieniowy.
Na zdjęciach to nr
9 lub 10 (przewód elastyczny ciśnieniowy)
14 (podkładka pod wtryskiem)
16 (kołnierz)
17 (dwie nakrętki)
4 (Kpl. elementu mocującego wewn. czyli szpilki)
koszt ori części 422.43 zł
