Teraz jest 25 października 2026, 10:59
 Tytuł: [E46] Centralny zamek
PostNapisane: 6 marca 2008, 11:31
Wiem, że wcześniej pisaliście o tym, ale i tak do końca tamte wypowiedzi nie były dla mnie wystarczające, dlatego proszę - pomocy!!!
Sytuacja jest następująca.
Wszystko mam oryginalne - centralny zamek, alarm (rozbudowany o automatyczną funkcję zamykania szyb i drzwi) + imobilaizer.
Obecnie - centralny zamek zamyka drzwi, klapkę od wlewu paliwa i bagażnik - niby jest ok ale nie domyka szyb.
Po naciśnięciu pilota (na otwórz) nie otwiera tylko drzwi od strony kierowcy. Mimo, że w tym momencie słychać, że coś się dzieje w tych drzwiach - jakby silniczek chodził (coś się tam przestawia) - nie otwiera drzwi.
Dodatkowo - przy ruszeniu samochodem - nie zamyka mi wszystkiego automatycznie - muszę wciskać przycisk zamykania umieszczonego przy tunelu.
Czyżbym rozprogramował pilota w jakiś sposób? Ale aż dwa piloty - to chyba nie jest możliwe.
Jak rozpoznać pilota "matkę" skoro dwa piloty są identyczne?
Parę razy udało mi się jakimś sposobem - bawiąc się pilotem i przyciskiem - wznowić pracę antynapadówki, jednakże drzwi od strony kierowcy raz działają dobrze, ale więcej razy nie.
Mam opis programowania dokładnie mojego pilota - ale to nic w moim przypadku nie daje, albo źle postępuję.
Pozdro
MiÂłego dnia :)
Marc_50
PostNapisane: 6 marca 2008, 11:49
o ile mnie nie myli pamięc to w kazdej e46 bylo domykanie szyb....
żeby domknąc szyby musisz przytrzymywać przycisk zamykania ( niestety sam sobie nie zamyka)
pewnie jest tak że jak jest ciepło to działa jak zimno to nie ? tak czy siak jest to oznaka słabego już siłownika, niewiem jak w compakcie ale coupe niesty cały zamek trzeba wymieniać a to już troszke kosztuje( no chyba że używany gdzieś dorwiesz i da rade sam siłownik przerzucić - w ASO tylko komplet)
a masz ta opcje w ogule włączoną ? żeby aktywowac to trzeba pod kompa sie wrypać.
wtedy by Ci w ogóle na pilota nie eragował.
Wina lezy nie po stronie nadajnika a odbiornika/elementów wykonawczych
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 7 marca 2008, 08:02
Z tym się nie zgadzam - nie może być to zależne od warunków pogodowych
Ukasz napisał(a):
a masz ta opcje włączoną ?
Miałem włączoną, bo działało - domykanie szyb włączało się przy zamykaniu (dłużej trzeba było trzymać przycisk zamykania, teraz nie działa)
Nadajnik dobrze działa, przy otwieraniu- słyszę dokładnie, że siłownik od strony kierowcy wykonuje coś, coś przekręca, ale nie otwiera
Pozdro
MiÂłego dnia :)
Marc_50
PostNapisane: 25 czerwca 2008, 09:50
HALLO [POMOCY POMOZCIE MI MAM PROBLEM Z ALARMEM POTRAFI SIE SAM WLANCZAC BEZ POWODU NAWET DO 10RAZY W CIAGU 5MIN
