Teraz jest 27 października 2026, 09:31
 Tytuł: [E39] Czujnik prędkości
PostNapisane: 11 marca 2008, 08:28
Jest problem:
Często przy szybkim starcie z wyłączonym ASC gdy zamielą mi koła szybkościomierz nie pokazuje prawidłowej wartości przez kilka sekund. Obrotomierz działa, auto przyspiesza i np na 2 biegu przy 6k/obr prędkościomierz zamiast pokazywać 100km/h pokazuje np 30 i wskazówka bardzo pomału rośnie. Po chwili szybko idzie do np 100.
Myślę że może jakiś czujnik jest zasyfiony lub prosi się o wymiane.
I teraz pytanie:
Gdzie są czujniki prędkości (problem wstazuje na tylne koła), jak sie do nich dobrać i jak to wygląda?
PostNapisane: 11 marca 2008, 11:42
Moje BMW: Wierne
Nie wiem jak w e39 ale w starszych modelach czujnik predkości był zamontowany w moscie
PostNapisane: 11 marca 2008, 14:09
Witam Czujnik predkosci jest w tylnim lewym kole.Robi za czujnik Abs trajkcji i predkosci.Wiem bo ostatnio padł mi prawy tylni to nie działal ABS i trakcja a właśnie wczoraj padł mi tylni lewy i nie działa to samo plus predkosciomierz.Oryginał to siemens z logo bmw,ja kupiłem simensa bez loga za 230zł.Powodzenia
PostNapisane: 9 kwietnia 2008, 09:37
witam mi po wymianie papy paliwa tez nie dziala licznik lezy ciagle albo sam sobie sie rusza z roznymi artosciami raz 200km/h raz 120 itd skacze jak mu sie chce i dodatkowo pali sie abs i asc czy to tez moze byc ta przyczyna prosze o pomoc??
PostNapisane: 9 kwietnia 2008, 09:57
prawdopodobnie padł czujnik ABS w lewym tylnym kole , a to że wymieniałeś pompę to pewnie zbieg okoliczności :)
 Tytuł: Re: [E39] Czujnik prędkości
PostNapisane: 10 maja 2015, 12:25
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
Dzień dobry odgrzewam po 7 latach :)
Gdy przyspieszę ostro (but duże obroty) zapala mi się kontrola trakcji. ABS nadal działa poprawnie. Kiedy zgaszę i odpalę wszystko jest ok - działa ABS i trakcja aż do czasu kiedy znów dam buta.
W momencie wystąpienia problemu komp wywala błąd w module ABS/ASC:
27 Leerlaufdrehzahlanhebung Rueckmeldung (po ang 27 Idle speed feedback signal)
Czy ktoś ma pomysł o co kaman?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 71 gości
