Teraz jest 25 października 2026, 06:08
 Tytuł: [Exx] 2.5 tds , automat i brak biegów HELP
PostNapisane: 12 marca 2008, 20:43
jak w temacie
Ostatnio edytowano 14 marca 2008, 23:57 przez olo123, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 marca 2008, 22:30
http://moto.allegro.pl/item328222694_bmw_2_5_tds_gwarancja_f_vat.html
PostNapisane: 13 marca 2008, 07:49
dzięki za podpowiedz. Ale nie przypuszczam że uszkodzona jest skrzynia poniewarz powyrzsza usterka wystąpiła po montarzu silnika. wcześnij było git , aż z motorowni korba wyszła bokiem
PostNapisane: 13 marca 2008, 12:13
To napisz w jakich okolicznościach się to stało, jaki to samochód.
Tu na forum nikt z kuli nie wróży więc trudno pomóc nie wiedząc o co chodzi.
PostNapisane: 14 marca 2008, 23:56
I tyle wystarczy by wywnioskować, że podczas montażu silnika, nie osadzili prawidłowo koła kinetycznego w skrzyni biegów na ząbki w napędzie pompy olejowej.
Oczywiście mogli mieć w tym momencie problemy z całkowitym skręceniem skrzyni, ale dla upartego to nic trudnego......mając wiszący silnik lub już osadzony na poduszkach nie chce się ponawiać próby.
Koło kinetyczne musi wskoczyć bardzo precyzyjnie swoim czopem w napęd pompy oleju w skrzyni poprzez dwa wyzłobione ząbki na końcu czopa. Jeśli tak się nie stanie, to dochodzi do pęknięcia dwóch ząbków w zębatce napędowej pompy.
I w taki oto sposób nie ma ciśnienia oleju w skrzyni i żaden bieg nie ma prawa istnieć.
poluzowałbym przewód na chłodnicy oleju skrzyni biegów i przy uruchomionym silniku sprawdziłbym czy istnieje ciśnienie oleju.
PostNapisane: 16 marca 2008, 08:20
dzięki za rady , faktycznie wysypana skrzynia . Po demontarzu okazało się że jast sporo metalowych części. Postaram się poprawic przy pisaniu postów>
cron
