Teraz jest 27 października 2026, 03:34
 Tytuł: [E46] Wyciek płynu chłodzącego
PostNapisane: 25 września 2006, 16:43
Jestem tu nowy, więc na wstępie witam wszystkich fanów BMW.
Jakiś tydzień temu po 70-km podróży postawiłem samochód na parkingu, po jakis 5 minutach wyciekł mi płyn z chłodnicy. Po ok 2h dolałem ponad 2 litry płynu, zgasła kontrolka i już wygląda na to, że wszystko jest w porządku (chociaż nie wiem czy do końca, nie jezdzilem w dłuższe trasy więc nie było okazji sprawdzić). Zastanawiam się nad przyczyną, podobno może nią być uszkodzona uszczelka pod głowicą. Dodam, że jestem właścicielem tego samochodu od jakiegos miesiąca, a nie wymieniałem płynu chłodzącego, więc nie wykluczam jego słabej jakości. Chciałbym spytać co o tym myślicie, bo jeśli to uszczelka to najpierw ją zrobie (jeśli się orientujecie, to jaki jest tego orientacyjny koszt?), a dopiero później wymienie płyn, dlatego potrzebna mi opinia kogoś kto się zna na rzeczy trochę bardziej niż ja.
Z góry dzięki za odpowiedzi.
Pozdrawiam,
Michał
Ostatnio edytowano 2 grudnia 2006, 18:01 przez michalc1988, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 września 2006, 16:59
Uszczelka pod glowica?ODPADA Jesli byla by to uszczelka pod glowica to plyn z chlodnicy mialbys w oleju - jesli zle mysle niech mnie ktos poprawi.
Jezeli wyciekl ci plyn z chlodnicy to mozesz miec ja uszkodzona. Najlepiej podjedz do fachowca zeby posprawdzal i dobrze odpowietrzyl.Jezeli dobrze nie odowietrzysz to mozesz silnik przegrzac a to sie wiaze z wymina uszczelki pod glowica i remontem silnika a koszty nie sa male.
PostNapisane: 25 września 2006, 20:23
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
prawdopodobnie jakaś nieszczelność w chłodnicy lub na przewodach układu chłodzącego
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
 Tytuł: Re: [e46] Wyciek płynu chłodzącego
PostNapisane: 8 marca 2010, 19:49
Moje BMW: E36 316i / 318i
Kod silnika: M43B16 / M43B18
Witam wszystkich, mam problem z płynem chłodniczym - wycieka.
E36 compact
jakiś czas temu za uwarzyłem ze pod podłogą, dywanikiem a dokładnie pod nogami u kierowcy jest mokro (gdy sprawdziłem po smaku i zapachu stwierdziłem ze to płyn chłodniczy)
od tamtego czasu próbowałem dojść co i jak ale bez skutecznie, co jakiś czasu dolewam płyn do chłodnicy, dziś odkręciłem króćce wyciągnąłem nagrzewnice by sprawdzić co tam się dzieje okazało się ze wszędzie jest sucho, założyłem nowe oringi spasowałem wszystko tak jak powinno był, po zmontowaniu dolałem płynu i odpowietrzyłem układ.
po przejechaniu paru kilometrów gdy silnik był zimny postanowiłem znów zobaczyć poziom okazało się ze jest na minimum.
zastanawia mnie fakt co stało się z tym co wlałem "w przyrodzie nic nie ginie :-) "
pod samochodem sucho nie widać dy płyn gdzieś kapał.
jeśli ktoś z was ma jakiś pomysł bądź spotkał się z takim objawem proszę o pomoc!
z góry dzięki i pozdrawiam
PostNapisane: 11 marca 2010, 23:17
To chłodniczka ogrzewania; miałem już taki problem :)
PostNapisane: 12 marca 2010, 11:06
wymieniłem nagrzewnice i jak narazie poziom płynu w zbiorniku jest ok "trzyma poziom" co jakis czas bede sprawdzał czy gdzieś nie ubywa.
dzieki wszystkim za pomoc
 Tytuł: Re:
PostNapisane: 13 marca 2010, 01:04
Moje BMW: E 34 525
Kod silnika: M20B25
[quote="asek22"]Uszczelka pod glowica?ODPADA Jesli byla by to uszczelka pod glowica to plyn z chlodnicy mialbys w oleju - jesli zle mysle niech mnie ktos poprawi.
nie koniecznie - mogla puscic tak jak u mnie na wydechowy zawur kolego i idzie woda w wydech.nawet sladu wody w oleju nie bylo wiec wszystko jest mozliwe.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 115 gości
