Teraz jest 27 października 2026, 04:09
 Tytuł: [E46] Silnik zimny, przy ruszaniu trzesię autem
PostNapisane: 12 marca 2010, 19:16
Moje BMW: e46 sedan
Kod silnika: m47nd20
Witam! gdy silnik jest zimny to przy ruszaniu trzęsie całym autem, słyszę również jakiś warkot. Dzieje się tak na każdym biegu przy niskich obrotach. Co to może być,koło dwu-masowe? 320d m47 2000r Pozdrawiam....
Ostatnio edytowano 12 marca 2010, 20:17 przez jareke46, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: e46 silnik zimny ,przy ruszaniu trzesię autem
PostNapisane: 12 marca 2010, 19:40
Moje BMW: e46 330d touring
Uzupełnij profil, bo nikt nie jest kaszpirowski i nie będzie się domyślał jak masz silnik.
No i od razu lepiej ;)
Dwumas tak możliwe, oprócz niego mogą być poduszki pod silnikiem. Jak silnik jest na niskich obrotach to trzęsie jak wibroprasa, na wyższych już nie.
Celów mam kilka. Jeden z nich to S85B50. Oczywiście też touring, żeby było rodzinnie.
Ostatnio edytowano 12 marca 2010, 23:50 przez Paulik, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 marca 2010, 20:39
Moje BMW: E46 TOURING 2.0D
Może być coś ze sprzęgłem,mam podobny efekt jak ruszam na zimnym to podskakuje cały silnik,jak się rozgrzeje problem ustępuje.Z tym,że ja mam na bank coś nie tak ze sprzęgłem.
PostNapisane: 12 marca 2010, 23:00
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47n20d4d
Miałem podobny problem przy ruszaniu trzęsło ,szarpało a puzniej docisk sprzegła padł zablokowało mi maszyne na środku drogi i niemogłem wrzucic biegu wymieniłem sprzegło kompletne ,a pozatym jak koło dwumasowe niejest w najleprzej kondycji to mogą byc te same obiawy . :luka:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 76 gości
