Teraz jest 25 października 2026, 10:59
 Tytuł: [E46] Kontrolka poziomu oleju
PostNapisane: 16 marca 2008, 18:49
Wczoraj na trasie zapaliła mi się kontrolka poziomu oleju. Na stacji dolałam litr oleju (teraz jest 3/4 zbiornika) i zgasła, ale dzisiaj znowu mruga mi na pomarańczowo. Co to może być?
Ostatnio edytowano 12 kwietnia 2008, 16:50 przez kait_d, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 marca 2008, 13:30
Moje BMW: Wierne
Sprawdz jeszcze raz poziom oleju, możliwe że masz gdzieś wyciek.
PostNapisane: 17 marca 2008, 22:37
Poziom oleju się nie zmienił, także to nie wyciek. Wydaje mi się, że może to być uszkodzony czujnik - jeszcze sprawdzę. Dzięki.
PostNapisane: 17 marca 2008, 22:43
jeśli będziesz miał dobry czujnik, to być może to pompa oleju. Znajomy tak miał, że na wolnych obrotach mu sie zapalała kontrolka od oleju jak dodał gazu to gasła
http://www.bmw-drift.xlx.pl
PostNapisane: 10 kwietnia 2008, 22:55
Moja kontrolka raz świeci, raz nie - bez względu na to czy dodaję gazu. Muszę sprawdzić ten czujnik, ale nie mam czasu pojechać do mechanika. Samochodzik jeździ więc wizyta się odciąga...
PostNapisane: 10 kwietnia 2008, 23:10
Moje BMW: e32
Kod silnika: m30b35
a jak jednak to bedzie pompa to wizyta bedzie nie unikniona w celu wymiany silnika lub conajmniej wymiany tulei na tłokach i jeszcze paru elementach idacych w gruba kase :]
PostNapisane: 11 kwietnia 2008, 19:33
Niezła perspektywa - jednak się pospieszę z tą wizytą :) Ma może ktoś adres strony z opisem kontrolek ? Jeżeli tak, to będę wdzięczna za adres :)
PostNapisane: 12 kwietnia 2008, 21:16
Byłam na przeglądzie i to jednak czujnik mi siadł - dowiedziałąm się, że przy pompie kontrolka świeci na czerwono, a moja jest pomarańczowa. Dzięki za odpowiedź
