Teraz jest 14 października 2026, 04:06
 Tytuł: E39 touring 523 do takich felg jakie opony ?
PostNapisane: 17 marca 2008, 12:29
Moje BMW: F10
Witam niedawno kupiłem moją kolejną bunie :hyhy: musze dokupic do niej opony letnie i chce je odrazu wsadzic na alufelgi. I teraz pytanie czy kupując felgi 5x120 17'' ET35 http://moto.allegro.pl/item322215967_al ... 90_z3.html bede mógł załozyc na nie oponki o profilu 55 czy muszą byc 45 tak jak zaleca bmw. Czy na profilu 55 nie bedzie obcierało ? Aha no i jeszcze jedno pytako jaka szerokośc optymalnie na warszawskie dziurawe drogi i koleiny ?
[ Dodano: 17 Marzec 2008, 13:31 ]
A wlasnie jeszcze jedno :D czy ET 35 bedzie okej do e39 ?
[ Dodano: 17 Marzec 2008, 13:32 ]
A wlasnie jeszcze jedno czy ET35 bedzie pasowac na e39 ?
zaczeło się od E30, później E39touring, E39 sedan, F10, E60
PostNapisane: 17 marca 2008, 13:28
Moje BMW: Wierne
Jeśli chodzi o et to wiem że do e34, ani do e32 bez dystansów conajmniej na przód to felgi ci nie wejda bo beda obcierać przy maxymalnym skrecie i chyba zapierać sie beda o zacisk hamulca lub amortyzator jak dobrze pamietam. A na tył wejdą ale beda głeboko siedziały wiec trzeba byłoby skorygować to też dystansem. Wkońcu do 5 i 7 zakłada się felgi z ~et 20. A o opny to trzeba zachować rozmiar wzgledem oryginalnego zeby zabardzo licznik nie przekłamywał.
przelicznik
PostNapisane: 17 marca 2008, 13:48
do e39 ET 13,15,20
PostNapisane: 17 marca 2008, 14:17
Do Twojej E39 nie pasuje rozmiar ET felg z aukcji. Masz w opisie, ze to felgi do trojek E36,E46, E90 ;). Wybor felg jest spory takze szukaj konkretnie do piatek, bez kombinowania z dystansami itp itd.
