Teraz jest 24 października 2026, 18:45
 Tytuł: [eXX] Wymiana oleju w skrzyni i moście?
PostNapisane: 25 września 2006, 22:08
Odnosnie wymiany oleju w skrzynce i moscie?
Czy ten olej sie wogole wymienia? Ostatnio mechanik powiedzial mi ze raczej rzadko lub wcale i ze zazwyczaj te oleje sa dozywotnio w samochodzie. Jakos nie ufam wszystkim mechanikom? Wiec sam nie wiem.
Ostatnio edytowano 2 grudnia 2006, 14:48 przez jarmulowicz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 września 2006, 09:59
Moje BMW: mondeo ghia x
Kod silnika: duratec HE
warto zmienic, przez lata eksploatacji auta opilki powstajace podczas pracy elementow skrzyni zasmiecaja olej, koszt niewielki bo do skrzyni wchodzi okolo 1l oleju...
przy wymianie trzeba zwrocic uwage na kolor nalepki na skrzyni ktory mowi o rodzaju oleju ktory ma byc wlany...
PostNapisane: 28 września 2006, 11:47
a jaki olej do mostu i ile go wchodzi do dyfra zp rzełozeniem 3,45 od dwulitrówki ??
PostNapisane: 28 września 2006, 11:56
www.valvoline.pl - KUJON tam prawdy sie dowiesz...
PostNapisane: 28 września 2006, 12:08
z tej stronki dowiedzialem sie że wchodzi 1,1 litra ale nie ma określonego rodaju oleju do mostu
PostNapisane: 28 września 2006, 15:00
http://www.castrol.com/castrol/castrolh ... g#belownav
moze bedzie na stronie castrol'a w "dobierz olej do swojego samochodu"
PostNapisane: 13 października 2006, 19:52
saf-x do mostu atf do skrzyni chyba sie niemyle jeśli tak to poprawcie. pozdro
PostNapisane: 13 października 2006, 22:33
Ja przedwczoraj wymieniłem olej w skrzyni . Wlałem Valvoline ATF dextron 3 , podobno bardzo dobry. Na skrzyni z boku jest naklejka żółta lub pomarańczowa i jest tam napisane jaki rodzaj oleju powinien być w danej skrzyni. U mnie w e39 jest naklejka i jest dużymi literami napisane ATF :) A jak chce ktos już tak dokładnie wiedzieć to można zadzwonić o porade do ASO i tam bardzo grzecznie powiedzą co i jak . Podaje numer jak coś AUTO FUS (022) 613 90 03 wew. (chyba) 100 serwis. Jak ktoś się dowie dokładnie jaki powinien być ten olej to prosze napisac na forum. :D
PostNapisane: 13 października 2006, 22:40
Kod silnika: N42B18A
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=100165
jesli ktos bedzie chcial zmienic olej w moscie ze szpera polecalbym zakupic go w ASO. Koszt nie az taki wielki, a ma sie pewnosc ze odpowiednio dobrany olej sie ma :)
Obecnie: E36 318i
WczeÂśniej: zÂłota E36 316i
zobacz moje autko: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=2030
PostNapisane: 7 lutego 2007, 14:34
Moje BMW: *
Kod silnika: *
Jak często powinno wymianiać się olej w Skrzyni biegów (w e30 316i M40)?
Czy są na to określone jakieś limity KM ?
Zaświeciła mi się inspekcja, mam prawie 250tys przebiegu, nie wiem, czy przez poprzedniego właściciela ten olej był wymieniany.
"moje ex": E92 | E36 | E30
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 122 gości
