 Tytuł: [E46] jaka pelni role filtr odmy w 330d???
PostNapisane: 22 marca 2008, 15:20
Mam pytanie czy zapchany badz zabrudzony filtr odmy moze powodowac ze auto bedzie sie slabiej wkrecalo na obroty????
PostNapisane: 22 marca 2008, 15:31
Moje BMW: e91
powoduje strate mocy - tak mi mowil mechanik
e91 320d hihi
e60 530d wrrr, ahh ohh - [*]
Moja była megafajna 118d
Moja była gruba 330cd
Moja była niebylejaka 530d
 Tytuł: Re: [E46] jaka pelni role filtr odmy w 330d???
PostNapisane: 7 lutego 2011, 12:59
Moje BMW: 320d e46
Zapchany filtr sznurkowy lub z prasowanej waty odmy będzie powodował :
- spadek mocy
- falowanie obrotów
- gaśnięcie silnika na biegu jałowym
- z oporem silnik będzie wkręcał się na obroty
LEPIEJ CAŁKOWICIE GO WYCIĄGNĄĆ DO CZASU ZMIANY FILTRA LUB SEPARATORA , NIŻ JEŹDZIĆ NA ZAPCHANYM FILTRZE !
PostNapisane: 7 lutego 2011, 13:03
Moje BMW: 320d e46
Zapchany filtr odmy sznurkowy lub z prasowanej waty będzie powodował :
- spadek mocy
- falowanie obrotów
PostNapisane: 7 lutego 2011, 13:39
Moje BMW: e91 318i ed
Kod silnika: N43
A co jesli filtr odmy jest tylko mokry od oleju?
I dlaczego jest mokry od oleju?
Pozdro
PostNapisane: 7 lutego 2011, 17:29
Kod silnika: N42B18
filtr jest elementem odpowietrzenia silnika
służy do odseparowania oleju z mgły olejowej i dlatego jest mokry
jeśli go nie będzie silnik będzie zasysał olej do kolektora (spalał go w niewielkiej ilości)
brudny dolot nie polepsza pracy silnika a spalany olej niszczy między innymi katalizator
zapchany filtr powoduje spadek mocy, dymienie, uszkadza uszczelnienia a następnie może doprowadzić do całkowitego uszkodzenia silnika
PostNapisane: 7 lutego 2011, 19:24
Kod silnika: N43
Dzieki za info, a co moze powodowac nadmierne pojawianie sie oleju w odmie, pytam dlatego, poniewaz u mnie waz idacy od odmy
do turba jest zawsze mokry. Troche tego oleju jest pewnie wdmuchiwane do silnika przez turbo.
Wymieniam olej co 10k km, ale nie zauwazylem wiekszych brakow oleju na bagnecie.
Pozdro
PostNapisane: 8 lutego 2011, 01:10
Moje BMW: 320d e46
Dodam tylko do tego , że skrajne zaniedbanie tego filtra może doprowadzić do wywalenia oleju silnika przez otwór pochwy bagnetu co na pewno nie uprzyjemni nam podróży !!!
PostNapisane: 8 lutego 2011, 02:11
Kod silnika: N42B18
jeśli nie masz problemu ze zużyciem oleju to jest ok (zawsze jest tam mokro w szczególności jeśli dusisz pedała) ;)
PostNapisane: 8 lutego 2011, 22:43
Kod silnika: N43
czyli troche oleju, ktore przelatuje przez turbo do silnika to nic powaznego, ufff...
a czasami dusze pedala ;) w koncu to 3-litrowy TD
Pozdro
