 Tytuł: Błąd EGS
PostNapisane: 23 marca 2008, 11:44
Witam!
Przyprowadziłem z Niemiec swoje pierwsze BMW 316 Compact z 1994r. Mam problem. Ktoś powyjmował lampki z deski i nie wiem teraz któe z nich powinny być u mnie włożone. powkładałem co się da i zaświęcił się m in
ABS, który aktualnie nie działa,
EGS - problem w tym że ja mam manualną skrzynię!!! jedynie co to chyba czujnik biegu
wstecznego jest uszkodzony bo nie zapalają się światła od wstecznego a żarówki są ok.
Airbag, ale po ok 1 min kontrolka gaśnie
Mam też pytanie próbowałem zmusić go do wyświetlenia błędów poprzez check engine, ale nie działa. - metodą opisana tutaj
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... e+interval
Mam pytanie czy ja mam jakiś system EGS? Oraz inne pytanie które kontrolki powinny zapalć się po przekręceniu kluczyka? Czy powinna wśród nuich być kontrolka check engine oraz check?
na wyposażeniu posiadam Airbagx2, szyby, lusterkla, szyberdach elektryczne, wspomaganie, ABS, centralny zamek
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc
PostNapisane: 23 marca 2008, 21:56
Po pierwsze 1.6 to 8 zaworowy silnik z łańcuchem rozrzadu.
Co do ABSu to któryś z czujników przy kole może być uszkodzony
Przewody do wstecznego odepnij i sprawdz czy świeci,jak tak to czujnik w skrzyni.
Kontrolki jakie mają się zapalic po włączeniu zapłonu to:
-olej,ładowanie aku,ABS,AIR_BAG,ręczny hamulec,stan poziomu płynu hamulcowego,rezerwa na wskazniku.
Compakt w tej wersji nie ma wiele kontrolek,reszta to:
-drogowe,przeciwmgłowe przód tył,kierunki lewy,prawy.
PostNapisane: 23 marca 2008, 23:04
Jeśli dobrze Andrzeju zrozumiałem, to mam
po prostu nie wsadzać żaróweczki tam gdzie jest ta kontrolka od EGS?
Odpiąć przewody od wstecznego?, ale jakie, skąd?
Czyli kontrolka check engine NIE zapala się po przekręceniu kluczyka
Jeszcze dwie sprawy:
I. Czy w takim razie jest możliwe w tym modelu sprawdzenie błędów komputera przy pomocy kontrolki check engine, jak jest to opisane w linku który załączyłem?
II. Dziwnie zachowuje się kontrolka od zapięcia pasów. Zaświeca się po przekręceniu kluczyka, ale zaraz potem gaśnie, pomimo że pasy są niezapięte. Od zapięcia pasa idą tylko dwie stalowe plecione linki, nie ma żadnych przewodów.
PostNapisane: 24 marca 2008, 01:26
Moje BMW: e 39
kontrolka zapiecia pasow zawsze gasnie po chwili wiec nie masz sie czy przejmowac:P
PostNapisane: 24 marca 2008, 09:48
Przy skrzyni biegów,i je następnie połączyć jak się zaświecą lampy to czujnik w skrzyni jest do wymiany.
Jeżeli jest ta opcja to tak zapala sie i gaśnie po lub przed uruchomieniem silnika.Ale ty możesz nie mieć tego.
Kontrolka od pasów tak działa,gaśnie po chwili mimo nie zapiętych pasów.
W licznikach było wiele kontrolek niewszystkie były wykorzystane,zależy od wersji i wyposażenia.
Co do sprawdzania check engine to nie wiem,może ktos inny sie wypowie.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 71 gości
