 Tytuł: [E46] WIATRAK uruchamia się od razu ??
PostNapisane: 24 marca 2008, 17:35
po przekręceniu kluczyka bez uruchamiania silnika włącza sie wiatrak który zaczyna strasznie głośno pracować, to moje pierwsze bmw i nie wiem czy tak ma być czy coś jest zepsute. model 318 d.
Drugą sprawą jest tylna lampa stop, zamiast zapalać się w lampie bocznej to pali się w klapie, widać że kostki są normalnie podłączone, ewentualnie co mam sprawdzić ?
PostNapisane: 24 marca 2008, 17:51
Kod silnika: M52b20
Witam według mnie wiatrak powinien być sterowany przez czujnik temperatury w chłodnicy gdybyś go odnalazł i zdjął wtyczkę to wiatrak nie powinien się uruchomić i świadczyłoby to o jego uszkodzeniu
jeżeli trzecia lampa stop świeci to znaczy że napięcie z wyłącznika dochodzi sprawdż żarówkę w porawie-pozdrawiam
 Tytuł: Re: WIATRAK uruchamia się od razu ??
PostNapisane: 24 marca 2008, 18:21
mnemic napisał(a):
W BMW są dwa wiatraki, jeden bezpośrednio "na silniku" a drugi na chłodnicy. Który ci się włącza ? Jeżeli ten na silniku to OK on się kręci cały czas, ten na chłodnicy powinien mu tylko pomagac np w korkach... [/fade]
